Автор Тема: Сцепление МКПП.  (Прочитано 8004 раз)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Re: Сцепление проблема
« Ответ #10 : 15 09 2014, 19:44:03 »
Ermak 04RUS, У тебя механика, та же проблема  думаю маховик двух массовый приобрести из ОАЭ стоит 25 р  Но у меня вроде едет, только стрекочит слишком громко.
Надо было фото сделать, в чем там основная проблема что износится, нельзя его отремонтировать путем замены чего то, пружин напримел иди еще что то.
" Я знаю короткую дорогу!"
Ermak 04RUS
  • Старший Сержант
    • PRADO 95
« Ответ #11 : 16 09 2014, 19:37:55 »
да да стрекочит еще как! отжимаешь слышно как выжимной шелестит и КЗ мурлычит,  а еще заметил при трогании какие-то потрескивания появились после того как прокачали сцепление. резко отжимаешь педаль и все пропадает! Ну на 25 рубасов я покак не готов )))
Jrik
« Ответ #12 : 16 09 2014, 21:21:20 »
Должно ремонтироввться, ведь собирали люди..Просто образец нужен для изучения.
Снайпер
    • Prado 90 коротыш
Re: Сцепление МКПП.
« Ответ #13 : 01 10 2014, 10:13:03 »
Скажите , а как низко должно хватать сцепление?У меня прям с пола берёт...это нормально?
Тёма Сибирь
  • Машина должна быть ТОЙОТА и ДЖИП!!!
    • TLC VZJ95 5VZ-FE АКПП
Re: Сцепление МКПП.
« Ответ #14 : 01 10 2014, 11:13:29 »
не это не правильно. Должно брать с середины. Попробуй прокачать. Или ремонт сцепления.
В Чём сила Брат? А сила Брат в тапках, У кого они больше тот и сильнее!
poll
  • Prado - то, что надо!
Re: Сцепление МКПП.
« Ответ #15 : 01 10 2014, 18:24:27 »
Друзья подскажите, чую сцепление скоро менять буду. Что брать из запчастей чтоб два раза не бегать? Двиг 5vzfe, пробег 300000 недавно, на сколько честный не знаю.
Тёма Сибирь
Re: Сцепление МКПП.
« Ответ #16 : 01 10 2014, 19:09:21 »
если менять, то бери сразу корзину сцепления, диск сцепления и выжимной подшипник. Можно до кучи поменять задний коренной сальник да моторе.
poll
Re: Сцепление МКПП.
« Ответ #17 : 01 10 2014, 19:28:38 »
Понял! Спасибки!  icon_friends
Снайпер
    • Prado 90 коротыш
« Ответ #18 : 03 10 2014, 10:20:09 »
Скажите,а педаль сцепления регулируется по высоте?У меня, после замены,чёта низковато цепляет...
Jrik
« Ответ #19 : 03 10 2014, 20:30:23 »
Да, размеры высоты есть в мануле.
