стучек у ног водителя
Автор Тема: стучек у ног водителя  (Прочитано 2903 раз)
RUV
    • PRADO 120 4.0
« : 06 11 2013, 17:31:52 »
Господа
Вот давно меня тревожит стучек в нижней части торпеды. Наконец то на днях выловил что он образуется в раене правой ноги на водительском месте(а именно в раене ступней справа где начинается корпус всего блока кпп и тд).
Что там может стучать?
На сколько сложно все это разобрать самому?
Есть ли у кого сервис мануал что б пару картинок по разборке всей этой нижней панели и всех панелей в раене КПП?
П.С. Долго думал что это руль а как то оказалось что был не прав.
Игорь М
Re: стучек у ног водителя
« Ответ #1 : 06 11 2013, 18:04:10 »
Стучёк на кочках? В руль не отдаёт?
RUV
    • PRADO 120 4.0
« Ответ #2 : 06 11 2013, 18:50:13 »
ДА вродь не отдает. в основном на гребенке или местах обилия мелких ям.
Игорь М
« Ответ #3 : 06 11 2013, 18:56:46 »
Ещё прислушайся) Походу общая болячка.
RUV
    • PRADO 120 4.0
« Ответ #4 : 06 11 2013, 19:23:15 »
та я уже и на ходу нагибался и там все прижимал и т.д и вродь как справой стороны часть в нее отдает очень. как будто внутри что то подвешенное и ударяет по пластиковой панельке.
очень надеюсь что это не те не безизвестные вал+муфта
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
« Ответ #5 : 06 11 2013, 19:33:30 »
У меня стучала на ямках и гребенки (как оказалось после,колонка в вод.двери),а ощущение что вся подвеска по левой стороне бухала!я с перепугу,поехал на сто,все осмотрели но ничего так и на выявили!поменял даже подушки рамы,первую и вторую линию!но увы,буханье и стук не пропал уже не вспомню,чего,но когда сняли дверную карту то обнаружил ось что динамик открутился,и стучит!затянули,приклеили на всяк случай шумкой,собрали!итог,стук пропал!ruv,посмотри может оно? ;)
С уважением Дмитрий
RUV
    • PRADO 120 4.0
« Ответ #6 : 06 11 2013, 19:49:44 »
да вот и я думаю что просто напросто где то какая то фигнюшка открутилась или выскочила и тарабанит.
не до конца знаю как панель эту разобрать которая по правой стороне идет от водителя вдоль коробки.
Но ниче! будут выходные займусь))))
Pilot1979
    • Прадо 120
« Ответ #7 : 07 11 2013, 18:02:21 »
Если Вы про тоннель АКПП, то начинать разбирать нужно с боковых вставок "под металл" (как клюшки) внизу около коробки скоростей. Они как бы выворачиваются кверху от подлокотника к магнитоле. Они на защёлках - не сломаете. Затем поднимается верхняя пластмассовая крышка (с дырками рычагов). Болтов здесь нет - только клипсы.
Заранее расстегните замочек чехла рычага ручного тормоза и открутите набалдажник АКПП (накручен как на Жигулях).
Этот кусок довольно большой, соединяется со стенкой подлокотника, но приподняв его сантиметров на 7-10 можно всё рассмотреть, что там может болтаться.
Если понадобиться двигаться вперёд, открутите болты, держащие боковые вставки с вентиляционными решёточками. Откручиваете, вытаскиваете на себя. Не забудьте отключить (а при сборке включить фишку аварийки).
Если нужно, выкрутите магнитолу (крепления) и вытаскивайте тихонько.
Если нужно двигаться влево внизу, сначала снимите кусок обшивки у педали газа (1 клёпка, 2 крючка). Затем фартук под коленками на заклёпках. Деревянные вставки (прикрывают болты, держащие нижнюю часть пластмассовой обшивки под рулём.
Думаю при таком разборе Вы всё найдёте, при условии, что стук из салона.
Могу предположить, что это болтается фишка антенны или старой магнитолы, которая упала сверху к правой ноге... Другие разъёмы болтаться не должны, т.к. они все задействованы по назначению.
1. Вы сейчас в интернете.    2. Вы на сайте prado-club.su    3. Вы читаете это.    5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4.    6. Вы сейчас это проверили.    7. Вы улыбаетесь.
Митяй К
« Ответ #8 : 07 11 2013, 20:15:18 »
Pillot1979,держи от меня +1,  за подробный рассказ о де монтаже тоннеля ,Ruv оценит
С уважением Дмитрий
RUV
    • PRADO 120 4.0
« Ответ #9 : 08 11 2013, 13:25:19 »
Pilot1979 - КРАСАВЧИК!!!
Огромное спасибо!
Весьма доходчиво и понятно что за чем и куда.
П.С. Предполагаю что версия стука очень правдоподобна  :)
