Автор Тема: Какие колеса залезут максимально?  (Прочитано 3933 раз)
un4given
    • TLC Prado95
Привет всем!
Вот стал обладателем Прадика 95.
Собственно на машине сделан лифт ОМЕ 1.5". Интересует вопрос: встанут ли 285/75/16 на штатные прадовские диски? Если нет, то какие диски надо?
Toyota Land Cruiser Prado 95, 1998, 5VZ-FE, АКПП, Lift OME 1.5", WARN 9500, силовые бампера
Если мне кричат в спину, значит я впереди!!!
un4given
    • TLC Prado95
Re: Какие колеса залезут максимально?
« Ответ #1 : 06 11 2013, 23:18:20 »
И еще вопрос, а встают ли 15 диски на Прадик?
dmtr41
  • TLC 100 VXL 50th anniversary 2UZ-FE c TOMS T.E.C. II
« Ответ #2 : 07 11 2013, 09:11:52 »
15 не встанут из-за передних суппортов. При таком лифте максимум 265/75/16, с дороботкой кувалдой передней арки встанут 285/75/16, но вынос на дисках не более 0, иначе при вывешивании конец фендерам..
« Ответ #3 : 07 11 2013, 11:14:01 »
265/75/16 и без лифта встают
un4given
    • TLC Prado95
« Ответ #4 : 07 11 2013, 12:21:03 »
Я вот почему спрашиваю.
У меня сейчас стоят 265/75/16 на штатных дисках +15. В верхней части колеса расстояние до рычага 1.5см примерно. То есть я прикинул, если поставить 285 на вылете 0, должно же влезть?
timoxa-41rus
    • TLCP kzj95 5"
« Ответ #5 : 07 11 2013, 13:54:44 »
Вообще-то не встают... 275/70 и то цепляло иногда
timoxa-41rus
    • TLCP kzj95 5"
« Ответ #6 : 07 11 2013, 13:56:21 »
Ну влезет может если кувалдометром порихтовать
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
« Ответ #7 : 07 11 2013, 14:25:56 »
Влезут и белазовские , главное желание
Не останавливайся на достигнутом!
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #8 : 07 11 2013, 17:40:56 »
Я нынче 275/70/16 на 8" с вылетом 10 юзал, не задевали да же груженным прилично.
Впереди проставка на 17 мм/ т.е.= лифт 30 мм, сзади аморты и пружины от 120-го.
Но что то не понравилось мне, летом хочу 265/75/16 на родных дисках попробовать.
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #9 : 08 11 2013, 16:24:45 »
