Автор Тема: Топливная форсунка  (Прочитано 10380 раз)
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
Re: Топливная форсунка
« Ответ #10 : 13 11 2013, 14:20:42 »
свечи новые.
Новые не значит хорошие. Поменяй свечи местами и посмотри где в этот раз почернеет. Если там же, то свеча ни причём.
VDM102
  • поглотитель топлива!!!
  • 1997г, 5VZ-FE,ATT,VIN-JT111VJ9500055340
« Ответ #11 : 13 11 2013, 16:00:33 »
менял местами, только в том же цилиндре чернеет. замерил сопротивление 14,7 Ом выдает 2 и 4 цилиндра.
« Ответ #12 : 13 11 2013, 17:13:35 »
О, вот об чем и разговор. Ты их ранее ультразвуком не чистил?
VDM102
« Ответ #13 : 13 11 2013, 17:22:59 »
нее не чистил, я вот только проглядел что 13,8 Ом при 20 градусах должно казать, а так вычитал что при коротком замыкании обмотки иголка начинает залипать на доли секундах и переливает
ради эксперимента может замерит кто у себя, сколько покажет на прогретом движке, ко 2 цилиндру легко подлезть.
« Ответ #14 : 13 11 2013, 17:33:01 »
Второй цилиндр это который? Чота не помню, чтоб легкодоступно было..
VDM102
« Ответ #15 : 13 11 2013, 18:01:50 »
со стороны БДЗ первый, фишка легко скидывается
« Ответ #16 : 13 11 2013, 18:15:35 »
О_о.. Мне в гараже не подлезть с той стороны.. Может завтра, если не забуду. Мне правда ехать неизвестно на какое время, может и стемнеть.
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #17 : 15 11 2013, 19:57:53 »
менял местами, только в том же цилиндре чернеет....
Промерьте компрессию.
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #18 : 15 11 2013, 20:18:05 »
приветствую....
проблема вылезла в том, что ДВС на холостых взбрыкивает. нет равномерности работы.на высоких оборотах от 1000 об/мин все норм, ниже уже брыкается... отключаю форсунку (по моему 2 цилиндр, под БЗД первый спереди) работает идеально движка на 5 цилиндрах...
Собственно вопрос, как может работать идеально 6-ти котловый двиг при отключенной одной форсунке ?
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #19 : 15 11 2013, 20:25:40 »
Вот вам правильное месторасположение цилиндров и головок на 5VZ. Выучить, чтобы не путаться  :)
