Автор Тема: Электросхемы на Прадо 150  (Прочитано 112595 раз)
Karadzha
Re: Электросхемы на Прадо 150
« Ответ #100 : 03 07 2024, 18:15:11 »
Добрый день! Вандалы срезали камеру заднего хода и датчик сближения спереди на Прадо 150 2022 года выпуска, 7 местный араб, бензин 4 литра. Буду очень признателен за схемы подключения данных узлов. Они сами и корпуса разъёмов у меня есть, нет понимания распиновки разъемов.
SergeyIT
« Ответ #101 : 07 10 2024, 04:17:45 »
Добрый день!
KDJ150L 2014гв. поделитесь пожалуйста схемой на блок управления ABS и все, что с ней связано. В дорестайле вроде был отдельный электронный модуль и сама ABS, сейчас вроде в одном, но то, что нашел в сети не соответствует цветовой маркировке проводов.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #102 : 08 10 2024, 15:18:15 »
Фрагмент схемы блока АБС вашего поколения, с распиновкой разъёмов
Кликабельно
kaval
« Ответ #103 : 15 11 2024, 17:53:06 »
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста,где можно посмотеть схему на Prado 2014 2tr-fe, интересует через какие предохраанители питание (тонкий зеленый) и питание (толстый синийй) на замок заажигания приходят (буду утсанавливать атозапуск,хочу чтоб зажигание 1 и зажигание 2, стартер 1 и стартер2 не переплетались по питанию,как с завода оставить). И в каком месте можно разорвать (через реле) питание отопителя после замкка зажигания, чтобы во время прокрутки стартера печка отключалась (отключается только АСС).
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
« Ответ #104 : 16 11 2024, 10:23:21 »
https://prado-club.su/forum/index.php?board=39.0
kaval
« Ответ #105 : 16 11 2024, 14:12:43 »
Спасибо конечно за сылку на "Конкретные проблемы и способы их устранения", но я там был и ничего для себя не нашел, поэтому задал вопрос здесь.
Yugin
    • R2 бежевый
« Ответ #106 : 17 11 2024, 19:05:59 »
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста,где можно посмотреть схему на Prado 2014 2tr-fe, интересует через какие предохранители питание (тонкий зеленый) и питание (толстый синий) на замок зажигания приходят (буду устанавливать автозапуск,хочу чтоб зажигание 1 и зажигание 2, стартер 1 и стартер2 не переплетались по питанию,как с завода оставить). И в каком месте можно разорвать (через реле) питание отопителя после замка зажигания, чтобы во время прокрутки стартера печка отключалась (отключается только АСС).
По-штатному -  с завода сделано пропадающее питание IGN2 ( печка и другие потребители )
kaval
« Ответ #107 : 18 11 2024, 14:51:52 »
  На IGN2 питание не пропадает это точно, пока крутит стартер - печка работает, пропадает только АСС ,так с завода, прозванивал контакты самого замка зажигания, асе именно так,пропадает тлоько АСС Проверял на других авто с 2 TR-FE, все также (комплектации стандарт). Зачем так сделано, не пойму.
DenVan
« Ответ #108 : 14 05 2026, 21:10:19 »
Добрый день, поделитесь кто-нибудь распиновкой блока иммобилайзера прадо 150 2 рест 2019гв, на первый рест схемы есть, а на свой не могу найти.
