Автор Тема: Ремонт поводка заднего дворника  (Прочитано 5553 раз)
max444
Думаю каждый сталкивался с тем,что поводок на крышке багажника стоит не параллельно бамперу,а опущен вниз и плохо протирает стекло.Слышел меняют пружинку,колхозят,просто не хочется покупать новый и вообще откручивать годами ржавевшую гайку.
Chernysh
  • TLC 200, 4,5 TD, 2013 г.в.
Re: Ремонт поводка заднего дворника
« Ответ #1 : 12 11 2013, 15:47:06 »
Купи новый и не "парься"! Цена вопроса: 700 р. поводок и 500 р. щетка!
max444
« Ответ #2 : 12 11 2013, 18:01:51 »
Если дочетали пост до конца,проблема в заржавевшой гайки.У меня знакомый начал откручивать и отломал,пришлось покупать новый моторчик,а он стоит совсем других денег.
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #3 : 12 11 2013, 18:10:01 »
А что мешает сточить гайку по двум противоположным друг к другу граням при помощи болгарки?..
Только болгарка нужна небольшая, до 1000 Вт и круг толщиной в 1мм.
При стачивании заодно произойдёт нагрев гайки и далее её открутить меньшим ключём, скажем на 7-8мм... Или гайка вообще развалится пополам. Вал при этом останется целым...
Chernysh
« Ответ #4 : 12 11 2013, 19:20:45 »
Чтобы заменить пружину, всё равно надо открутить гайку и снять поводок, по другому не получится! Проделывал такую операцию на PAJERO IV, только укорачивал пружину, у них  была данная проблема. Если честно, проблемы не вижу, VD-40 и съёмник рулят!
Владимиррр
    • ТЛК-120 1GR
« Ответ #5 : 12 11 2013, 22:07:14 »
Я снимал и ставил пружину не снимая поводка. На один конец пружины накидывал крепкий проводок и тянул вбок аккуратненько до вывода конца пружинки из зацепления на поводке.
max444
« Ответ #6 : 12 11 2013, 23:19:18 »
И что делать с пружиной дальше,гнеться ли она и как ее укарачивать,от чего подходит?Вообщем если можно подробнее.
Владимиррр
    • ТЛК-120 1GR
« Ответ #7 : 13 11 2013, 09:24:55 »
Я свою пружинку с одного конца чуть отпилил и снова загнул, тем самым немного укоротил.
Const_nn
  • Продолжающий Pradoвод
  • Когда кончается терпение, начинается выносливость.
« Ответ #8 : 13 11 2013, 11:12:09 »
Мешает абсолютная сегрегация гайки в вал или наоборот :)
В общем у меня они спеклись до такой степени, что ни прогревы, ни проливки ВД, ни постукивания - нифига не помогло. Гайка свернулась просто с куском оси...
Кстати, вместо болгарки лучше воспользоваться дремелем с отрезным диском! Оно аккуратней выйдет :) Ну и ессно оклеить малярным скотчем вокруг оси все, хотя вряд ли сильно поможет...  icon_friends
Ровной дороги!
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
« Ответ #9 : 13 11 2013, 11:20:13 »
самое главное чтобы искры от болгарки не попадали на стекло и ЛКП ,нужно накрыть чем нибудь,иначе можно наделать делов..
<a href="https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k</a><a href="https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g</a>
