Автор Тема: Птф  (Прочитано 1520 раз)
Сергей56
    • Прадо 120 4.0
Птф
« : 12 11 2013, 16:43:16 »
Добрый день прадоводы пришлось создать тему так как поиск результат не дал, в отдельных темах ответ не дают, вообщем не горят птф задние, на приборе горит, лампы целые, может где предохранитель? Может еще где порыть?
... жыжа, это просто  жидкий асфальт...
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
Re: Птф
« Ответ #1 : 12 11 2013, 18:14:38 »
Лампы как проверял, визуально?
Тестером на разъёме к ПТФ напругу смотрел?
Владимиррр
    • ТЛК-120 1GR
Re: Птф
« Ответ #2 : 12 11 2013, 22:10:20 »
Если установлен оригинальный фаркоп, то в розетке есть контакты ПТФ тоже.
Сергей56
    • Прадо 120 4.0
Re: Птф
« Ответ #3 : 13 11 2013, 01:05:17 »
Лампы проверяли визуально, а вот фаркоп был снят прежним владельцем, провода остались, там еще не ковырял, хотя что это даст ???
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
  • Уж если я чего решил- я выпью обязательно!
    • MB Viano 639 4Matic
Re: Птф
« Ответ #4 : 13 11 2013, 01:10:59 »
копай провода, точнее или установи розетку или верни штатную проводку в разъемы.
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
Re: Птф
« Ответ #5 : 13 11 2013, 06:29:22 »
У меня была такая же хрень,короче вся беда в контактах которые в цоколе(лампа в который вставляется,а потом его с лампой вставляем в плафон) ,но они как то запаяны,у меня получилось их обогнуть не сломая при этом,но пайка на одном контакте отлетела немного(но сам контакт не шатался вроде) и проблема вылечелась.
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
Сергей56
    • Прадо 120 4.0
Re: Птф
« Ответ #6 : 13 11 2013, 14:36:35 »
А проблема сразу на двух фонарях была?
Санёк74
Re: Птф
« Ответ #7 : 13 11 2013, 18:13:55 »
А да..,не внимательно прочитал я ,сори..,на одном и поменял лампочки три подряд за неделю,то горит то не горит...
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
Re: Птф
« Ответ #8 : 13 11 2013, 20:43:36 »
как вариант поищи на форуме распиновку разъема фаркопа, как-то давно выкладывали, там есть контакт на размыкание при установленной розетке фаркопа (кажется №2, по цвету  определишься), замкни его со вторым (2a) и все должно заработать.
