Автор Тема: Первое ТО после покупки. Что менять и чистить?  (Прочитано 2536 раз)
AntonM
    • TLC Prado 95
Масло в двиге поменял. В коробке чистое и в норме, пока не стали трогать... Подождем до весны...
Сейчас вычитал что к 200 т.км. еще и водяную помпу с ремнем ГРМ надо менять. Добавил в список.
Ребята, гляньте пожалуйста еще раз на список - что еще надо докупить-поменять на пробег 150-200 т, на днях буду заказывать на екзисте, чтобы ничего важного не упустить :)
в коробе тоже масло, и от времени оно свои свойства меняет
Поискал бы кроме экзиста магазины гуманные лучше.
tilobass
Экзист на крайний случай
tilobass
Хочешь ездить долго, меняй все жидкости ВЕЗДЕ! И потом сам контролируй их дальнейшее использование.
Stan910
  • 43.679, 40.211
    • TLC90, 1KZ-TE
Крестовины, шлицевые прошприцуй, в мостах и в раздатке масла проверь, сапуны сними очисть, тормозные колодки, резинки,  шланги замени, ручник проверь. Рулевое проверь!  Ремни приводные, ролики, навесное оборудование на диагностику. Остальное вылезет при проверках...
шамиль688
    • прадо 90 (3,4)
поставь газовое оборудование (если не стоит) последнего поколения и увидишь разницу в расходе сразу ok
tilobass
Газ на Прадо 90???? На 3,4? Этож не Газель! Всё имхо icon_crazy2
AntonM
    • TLC Prado 95
4) Лямбда-зонд. Ну его то точно менять. Скорее всего тоже родной. Кто-то пишет что на некоторых прадиках нет лямбды? Как это выяснить?
Если он есть, то на ближнем к двигателю резонаторе. Вот он то на расход влияет, да еще как! Если его нет, то на правом брызговике стоит потенциометр, его регулировать с газоанализатором.
Залез седня по лямбде. Похоже что нашел.
По пути примерно под сиденьем нашел вот такую очень усталую штуку. Это случаем не топливный фильтр?
Он самый.
