Нужна помощь P0106
Автор Тема: Нужна помощь P0106  (Прочитано 5325 раз)
arman7619
    • Toyota prado 120
Re: Нужна помощь P0106
« Ответ #10 : 16 11 2013, 16:25:04 »
Здравствуйте!
2TR-FE тупит Ситуация такая: Зима/лета разницы нет, заводится ок, садимся едем, едем нормуль - резво так сказать, но стоит только остановиться на _первом_ светофоре и опять тронуться - двигатель очень медленно развивает обороты, и подхватывает уже к 3000. Такое ощущение что АКПП подтупливает, и трогается со 2-й ;-) Реально жмешь тапку в пол, тупит конкретно, потом резкий подхват и попер. Покатаешься немного, вроде начинает ехать нормально - типа что-то прогрелось, блин сейчас на улице +34, чему там прогреваться. Воздушный новый, жижа в АКПП поменяна 10 тыс назад - не пахнет, прозрачная. Где еще крутить ? Или 2TR такое тормозной ? Вроде кто-то писал уже на форумах про этот двигун, по его тупизм - но причины никто так и не мог прояснить. Пробег 63 тыс - родной, свечи не менял,топливный тоже. Но видимо это не может влиять. Опять же двигун не троит, работает ровно, заводится на 5 с плюсом. Эээххх...
Карел
« Ответ #11 : 16 11 2013, 16:49:42 »
электроника вся в порядке а та же ошибка и висит Р0106-недостаточное разряжение во впускном коллекторе!!!! В общем у меня назрел такой вариант! Поменять на форсунках резиновые колечки, больше там помоемому не где подсасывать!!! АА, как думаете ????
Ну так может быть что-то с датчиком давления во впуске?
Может быть нет никакого подсоса, а датчик выдает "кривые" показания, на основании которых ЭБУ фиксирует ошибку о не достаточном разряжении....
Проще и дешевле сделать опрессовку, чем наугад менять колечки и другую хню...
Глянь, может быть и правда разъем с датчика давления слетел...
Где он на 2ТР находится- не знаю, но быть должен. Ибо ошибку что-то фиксирует. А что, как не датчик?
arman7619
    • Toyota prado 120
« Ответ #12 : 16 11 2013, 20:38:58 »
Да я в городе по всем проехал, опресовку ни кто не делает, осталось только к официалам заехать! Вы имеете ввиду датчик абсолютного давления воздуха во впускном коллекторе (МАР)!? По датчикам все в порядке все тесты проходят! Электрик толковый только его сканер и показал эту ошибку, остальные даже фирменный бошевский ни чего не увидили!
arman7619
    • Toyota prado 120
« Ответ #13 : 16 11 2013, 21:00:23 »
Два раза делал диагностику! По электроники вопросов нет, если что то коротило бы, или датчик не работал бы увидел бы! Но висит текущая ошибка Р0106, то есть не сохраненная не спорадическая а именно текущая!
Томсон
  • Мой красавец
« Ответ #14 : 17 11 2013, 08:08:55 »
первым делом надо выкрутить свечи, если на свечах белый налет - тогда подсос воздуха налицо, если под капотом не удалось найти ничего. Самое верное дело посмотреть систему улавливания паров, если клапан завис, то подсос воздуха обеспечен.
Икс-Трейл - в прошлом..
Прадо - в насоящем!
Алтай
  • р.Кумир
« Ответ #15 : 21 11 2013, 00:23:02 »
То-же непонятный момент появился, делал затяжной подъём, потихоньку в натяжечку, вдруг машина встала, давлю на газ, нет ответа, обороты не растут, через 3-4 секунды подхватывает и пошла дальше. Пробовал на скорости пройти этот подъём, без проблем. Потом снова попробовал плавно подняться, опять всё повторилось.? Двигатель 4 л. 5ст.АКП.
Toyоta Land Cruiser PRADO 120 R2 .
