Автор Тема: Плавает волна...  (Прочитано 6484 раз)
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
Плавает волна...
« : 13 11 2013, 06:45:37 »
Всем привет. Проблема вот такого рода,поменял штатную магнитолу на 2-ух диновую,привезли с Китая,русифицирована,все приблуды есть,под Прадик 120,подходит по размерам как родной,при включении загорается Тайота значок,как бы все ок,единственно докупал здесь уже какой то разветвитесь  на колонки,который ставится между магнитофоном и родным усилком,чтоб все колонки работали,стоит минимум 3400р... Так вот, СD работает хорошо,а вот радио..,такое впечатление что плавает звук,ставлю стабильную волну с хорошим приемом и вроде играет и хорошо и чисто,то вдруг тише как будто какие то колонки не играют,потом опять все норм,как будто волна плавает или колонки отходят,но если б колонки то по CD я б почувствовал,но на CD всё ок... В чем может быть проблема,может антену плохо подсоединили или контакт слабый...,с родной магнитолой такого не было,был или слабый прием или хороший,но плавания не было...,может надо еще что то докупить,какой нибудь усилитель сигнала FM диапазона? Спасибо.
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
Re: Плавает волна...
« Ответ #1 : 13 11 2013, 09:33:29 »
2 варианта
1- не подключили антенный усилитель.
2- майфун с браком.
        Проверить внешней нормальной антеной.
Если плавать будет, то вариант 2
если плавать не будет, то искать проводок на питание антенного уся и подключать его.
Санёк74
« Ответ #2 : 13 11 2013, 09:46:31 »
Сегодня позвоню где устанавливал...,уточню
А антенной усилитель отдельно стоит?
И как его проверить...,они подключат у них работает...,он же плавает...,работает-работает...,раз..,уйдет на 5-7 сек,дальше работает,может и 5 мин и 10-15...
SP SS
« Ответ #3 : 13 11 2013, 15:30:19 »
Это беда всей Китайской продукции за редким исключением. с Радио можно только смириться, или поменять ГУ на брендовый аппарат с рамкой.
« Ответ #4 : 13 11 2013, 15:36:03 »
Да, китайский головняк.
Сёдня плавает радио.
Завтра с утра не читает диск.
К вечеру заглючила навигация.
Ночью сдохла флешка.
да сорри, последовательность может быть  другой!)))))))))))
Санёк74
« Ответ #5 : 13 11 2013, 18:10:40 »
Он как положено в штатное место.
Звонил где ставил,сказали подъезжайте разберем посмотрим,но проблема в самой магнитоле,слабый усилок на радио и пропадает стерео,потому и звук как моно,в принципе согасен...,посоветовали поставить активную внутреннюю антену,типа так лечится.
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
« Ответ #6 : 15 11 2013, 15:38:33 »
у меня стоит Филипс, такая же фигня. Питание на антенне есть. Тоже предложили поставить внутрь Бош и попробовать. Пока езжу так. Причем По дальности приема вопросов нет - ловит даже дальше, чем штатная брала.
С уважением, Сергей.
« Ответ #7 : 15 11 2013, 15:41:37 »
Если штатная активная Японская не справляется, то активная кЕтайская с кЕтайским майфуном договорится!))))))))))
Жгут парни.
Втюхивают всё больше и больше!))))))))))))
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
« Ответ #8 : 15 11 2013, 15:48:09 »
Жгут парни.
Зря смеешься, я одну тему долго читал - Алекс из СаундСпида писал, что родная антенна с неродной головой не очень дружит.  А по опыту сборки компов - дерьмо с дерьмом нормально работало, стоило поставить что то приличное  и были глюки (например дешовая память не работала с интеловыми платами, а с каким нибудь элитгрупом вполне и т.п.)
« Ответ #9 : 15 11 2013, 15:49:46 »
Я не смеюсь, я этой техникой занимаюсь. И китаем и брендами.
