Автор Тема: Проблемы Прадо-150 ( рестайл 2014г)  (Прочитано 195496 раз)
Pismax
    • Рено Логан
Re: Проблемы Прадо-150 ( рестайл 2014г)
« Ответ #1030 : 23 01 2015, 04:45:15 »
Pismax, В итоге ты пробовал так громкость уменьшать?
Именно так и уменьшил. Бывает разговариваешь с кем по телефону, громкость увеличиваешь блютуса, а она тебе: через сто метров поверните направо. Одной ручкой громкость регулируется. И если включена навигация, фиг поймешь, когда чья громкость.
С уважением, Максим
инженер 2
  • Москва
« Ответ #1031 : 23 01 2015, 07:53:23 »
Проблема следующая. Выключаю мафон. Глушу двигатель. При последующем запуске  мафон включается сам на радио. Если стоят флешки,то включается на usb. Не должно же так? Он же был выключен...
asvol58
    • Прадо Prestige 4,0 бен
« Ответ #1032 : 23 01 2015, 08:48:52 »
Точно так же . Иногда остаётся выключенным .
AlexSS , тоже писАл об этом в соответствующей теме про флешку .
Pismax
    • Рено Логан
« Ответ #1033 : 23 01 2015, 09:15:12 »
То же самое. Это не проблема, это тойота. :)
С уважением, Максим
Арти
  • Бронепес
    • TLCP Elegance 2014
« Ответ #1034 : 24 01 2015, 01:43:49 »
А мне наоборот нравится что музыка сама включается. Но ОД предлагал разомкнуть проводок в колодке мультимедиа и не будет включаться при заводе.
"И куда я только не взберусь!"
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
« Ответ #1035 : 24 01 2015, 16:40:02 »
Всем здрасьте)
Парни подскажите.Сегодня менял лампы в подсветке номера на типа "поблатнее" ))
Поменял ,а они возьми и не загорись.Вернул старые - таже х..ня.Ну ,думаю,передохранители.Полез,залез, а там черт голову сломит.В смысле непонятно кто за что ((
Может подскажет кто, какой из них виновник?
« Ответ #1036 : 24 01 2015, 16:49:10 »
Всем здрасьте)
Смотри сами штекеры, на такие же грабли наступил,хотел уже менять сами разъёмы,умные люди всё сделали,япы намудрили больно и всё сделали хлипко. Приедь к электрику-он всё сделает.
Я еще не волшебник,я только учусь
  • Город с многовековой историей Киев
    • 150 бэлий как снег
« Ответ #1037 : 24 01 2015, 16:52:40 »
Всем здрасьте)ст :-*
  Если безцокольные и если мне не изменяет память поменяйте полярность.Тоесть вытащить лампу перевернуть на 180 градус и поставить. А может и заблуждаюсь   ;D :-[     Да еще добавлю в подкапотном пространсве есть блок предохранителей и реле там попробуйте,методом вытаскивания предохранителй.Я уже менял когда диоды ставил в освещение низа дверей.Было КЗ
РУССКУЮ ДУШУ НОГАМИ ПИНАЯ, ПОМНИ ФАШИСТ ПРО 9 МАЯ!!!
Кто помогает другим, помогает себе. (с) Японская поговорка
maxgx15
  • Максим
    • TLC 150 2,7 2014г Араб
« Ответ #1038 : 24 01 2015, 18:21:56 »
Посмотри предохранитель № 33 - 10А он последний в третьем(последнем ряду) блока предохранителей, который под рулем - он отвечает за подсветку номерного знака .
SAMOSA
« Ответ #1039 : 24 01 2015, 20:53:25 »
maxgx15, Спасибо за наколку! Завтра гляну,отпишусь.
