Постороний звку в салоне.
Автор Тема: Постороний звку в салоне.  (Прочитано 1212 раз)
Мостик Марат
  • Вероника семь ноль ноль Екатерина Х Натали
    • 4.0
« : 14 11 2013, 13:16:39 »
В машине, где то из за центральной консоли идет непонятный звук похожий на тот, когда комп  пытается прочитать плохой диск (вначале я так и подумал).
Причем он то появляется то исчезает, при работающем двигателе, так и при не включенном зажигании. Подумали что воздух в системе, Вчера сливали в системе антифриз, звук остался.
араб 4.0 2007
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
Re: Постороний звку в салоне.
« Ответ #1 : 14 11 2013, 13:39:26 »
Уточни и при выключенном зажигании, или после выключения в течении нескольких сек.
Мостик Марат
    • 4.0
« Ответ #2 : 14 11 2013, 13:48:03 »
Глушу мотор, вытаскиваю ключ - шумит, время не засекал, но явно более нескольких сек. иногда глушу - перестает шуметь
вообщем закономерности никакой не нахожу  ???
финн
« Ответ #3 : 14 11 2013, 15:45:08 »
климат
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Patriot34
    • Toyota land cruiser 120 4.0
« Ответ #4 : 14 11 2013, 17:23:15 »
У меня иногда так шумит охлаждающий кулер магнитолы, несколько секунд после выключения зажигания.
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #5 : 14 11 2013, 17:28:53 »
араб 4.0 2007
пришла зима))
тебе сюда, думаю http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=25527.160
CruZeR
  • LC 120 4.0
« Ответ #6 : 14 11 2013, 18:01:46 »
Это моторчик направления обдува щелкает, долго мучался с этим звуком..в итоге в среду разобрался - снял бардачек..и увидел этого щелкунчика на.. не понял из-за чего он щелкает, решил фишку на нем снять и поставить на место, и ооо чудо звука нет.. странно это все, но мне помогло)))
Крузак 4ever!)
Мостик Марат
    • 4.0
« Ответ #7 : 14 11 2013, 21:58:40 »
Буду проверять
Smirnov
  • TLC 150 , 2.8L
« Ответ #8 : 15 11 2013, 15:58:42 »
тоже скинул фишку  все ок.
Томсон
  • Мой красавец
« Ответ #9 : 17 11 2013, 08:21:12 »
после выключения зажигания ,через несколько секунд, происходит закрытие заслонки которая отвечает откда брать воздух с улицы или из салона, обычно у всех стоит режим  "с улицы" поэтому и происходит данное жужание. а делаеться это для того чтоб во время стоянки авто в салон не задувало пыль.
Икс-Трейл - в прошлом..
Прадо - в насоящем!
