Автор Тема: Реле нагрева свечей  (Прочитано 17778 раз)
Re: Реле нагрева свечей
« Ответ #10 : 16 11 2013, 23:25:23 »
Получается  после включения зажигания свечи 2 минуты греются? А я завожу после того как спиралька потухнет ???
в принцыпе нормальная свеча расскалится , но свечи дохнут в плане самого накала
dim4343
« Ответ #11 : 16 11 2013, 23:48:49 »
Как тады правильно заводить? Как спираль утухнет или 2 мин?
« Ответ #12 : 16 11 2013, 23:55:02 »
2 мин греть должно, лампачку на шину , и увидешь
dim4343
« Ответ #13 : 17 11 2013, 00:02:09 »
Так понимаю, что эти две минуты для того, чтобы двигатель успел малость прогреться и заработать уже без подогрева. Как на мороженом камазе-пока в воздухане факел держишь, работает. Достаешь-чахнет.
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #14 : 17 11 2013, 00:36:44 »
если после погасания спирали чуть подольше подождать, то топливо (или ТВС) будет больше подогрето. пользуюсь этим при первом пуске в холодную погоду, вот приспособился после погасания жолтой лампочки чека
Количество посадок равно количеству взлётов
« Ответ #15 : 17 11 2013, 00:41:02 »
я вам сикрет скажу , только вы не обижайтись, первый раз включил полминутки подождал , выключил , 10-15 сек и второй раз, через 5 сек как включил запуск
aksakal
« Ответ #16 : 17 11 2013, 01:10:23 »
есть такой метод подогрева, в морозы рекомендуется. очень индивидуально. не на всех моторах действует.
на ниссановском рд28 если с первого раза не завелась, то и с третьего нагрева не заведется. но в мануале рекомендации такие есть.
а вот прогрев с паузой очень эффективен. но опять же надо пробовать на каждом конкретном моторе.
кстати, в первый день после покупки при -30 заводил свой кз после 10...12 неудачных пусков. после замены свечей (3 из 4 были неисправны!) и до сих пор - только с первого раза.
на рд28 наоборот - даже если 1 из 6 неисправна, не заводится.
такие вот индивидуальные особенности.
« Ответ #17 : 17 11 2013, 01:26:12 »
там реле накала , на казете нет его , такая хрень и на HZ и 2lt
Fargo
    • Toyota Land Cruiser GX 3.0
« Ответ #18 : 20 11 2013, 23:08:58 »
Лампачка не показатель, греть 2 мин должно, лампачка только говорит о прогретости, релеотдельный блок на 2 glw, под капотом там подписано, управление с эбуд идет , контакт srel
Не может свеча накала работать 2 мин. за это время она может аккумулятор разрядить.
Достаточно 2-3 раза включить и выключить зажигание по несколько секунд.
До этого у меня был спортаж так там свеча накала нагревалась за 4 секунды.
« Ответ #19 : 20 11 2013, 23:39:13 »
ну тут еще не боянил
