Автор Тема: Реле нагрева свечей  (Прочитано 17779 раз)
Fargo
    • Toyota Land Cruiser GX 3.0
Re: Реле нагрева свечей
« Ответ #20 : 21 11 2013, 00:56:05 »
Вот нашел
« Ответ #21 : 21 11 2013, 01:10:33 »
второй это 1KD
Fargo
« Ответ #22 : 21 11 2013, 22:37:12 »
второй это 1KD
теперь будем знать
dim4343
« Ответ #23 : 22 11 2013, 15:06:53 »
то бишь кд от +20 до -50 жгет лампу одинаково 6 сек?
« Ответ #24 : 22 11 2013, 15:38:15 »
с какого , Т1 график
ALEX 40 RUS
  • И чтец и жнец и на дуде игрец
    • ПРАДО
« Ответ #25 : 08 01 2014, 14:05:40 »
А свечи и при 0 градусов должны греть?
Прадотрактора 90-й коротыш и 120-й нормальный будет 180
« Ответ #26 : 08 01 2014, 14:08:08 »
свечи работают 2 минуты до 50градусов по охлаждающей
dimaTDK
« Ответ #27 : 06 02 2014, 23:42:22 »
На ютубе я выкладывал как работают свечи!!!
Ищите *Работа свечей накала на дизельном ДВС 1KZ-TE*
Там все наглядно включаешь зажигание срабатывает рЭлюха, свечи оригинал, нагрев был приблизительно 18 секунд!!!
кот
    • 120 4,0
« Ответ #28 : 06 02 2014, 23:57:30 »
Свечи до рабочей температуры разогреваются за пару секунд, достаточной до уверенного пуска двигателя делее работают только для уверенной работы двигателя,смотреть нужно не сколько горит спиралька а на качество запуска если двигатель не запускается смотреть свечи. Включение несколько раз свечей на прогрев только при больших морозах -20 или -30.
Weid
    • ТРАХтор KZ90+TLC 100+BM
« Ответ #29 : 07 02 2014, 11:14:14 »
Да что ты говоришь ...
TLC PRADO RZ: Maxxis Creepy Crowler 16x35+Winch front 12000lb+Winch rear 9500lb+Hi Jack+ARB rear air lock+TJM front air lock+Sheriff full guard+Body Lift 2"+KYB 2" shock+Jaos 2" spring+Nomakon+Philips BiXenon 6500k
