Автор Тема: Работоспособность датчика массового расхода воздуха!  (Прочитано 3912 раз)
сибиряк1
как определить(продиагностировать)  в надлежащей ли степени (правильно) работает датчик массового расхода воздуха?
Карел
Косвенно сканером по расходу воздуха в разных режимах...
На ХХ, на оборотах и под нагрузкой... Чтоб не вываливался из допусков...
А фактически по сопротивлению... Но на каких именно контактах замерять- ХЗ
Boris11
Расклад такой, при минус 20 сопротивление между контактами 4 и 5 13,6 18,4 кОм  плюс 20 2,21 2,69 кОм плюс 60 0,49 0,67 не бьет, меняем датчик,и есть график сопротивления от температуры.Это дизель
Boris11
Но лучше сканер однако
сибиряк1
вчера измерил сопротивление датчика как и написано по букварю , сопротивление при +20 было 1.6 ,
сибиряк1
сегодня опять снял датчик сделал все как описана на форуме,,лексус-клуб,, кисточкой и спиртом ,со сбросом минусовых клейм ,-сбросил показания компа ,завтра посмотрю как себя ведет датчик и сниму показания со сканера что показывает!
Duke
  • В запасе я
Я этот датчик, вернее его окошко, почти полностью скотчем заклеивал. По компу кол-во впрыскиваемого топлива уменьшалось раза в два. На деле машина ехала точ также, как с незаклеенным, дымила на разгоне и т.д.
