Автор Тема: горит чек...  (Прочитано 1564 раз)
PAV87
    • LCP LJ71G-PET
горит чек...
« : 18 11 2013, 05:32:08 »
всем привет.
на внедорожке писал ни кто внятно сказать не может... еду накатом, горит чек... торможу, горит чек... стою, может гореть чек... еду спокойно\быстро, чек не горит... ездил сегодня на комп диагностику... по закону жанра чек в этот момент не горел... ни комп, ни самодиагностика ни чего не показала...
шо за херь такая?!.....
козырь41
Re: горит чек...
« Ответ #1 : 19 11 2013, 11:41:57 »
Двигатель при этом режимы меняет? Провал в оборотах есть? Мож датчик положения заслонки?
Чек - это какой то датчик умер или умирает, электриков долби.
ZverJZ
  • дорогу осилит
    • VZJ95
Re: горит чек...
« Ответ #2 : 19 11 2013, 12:18:49 »
на пинине такая штука была, выходил из строя датчик давления масла... на диагностике определили что не работает, заменили там же. - проявлялось так: на холостых и до 1500 оборотов горит чек, дальше тухнет. потом стаол тухнуть на 2000 оборотов. подумал что хана двимгателю...
масло то есть в машине?
PAV87
    • LCP LJ71G-PET
Re: горит чек...
« Ответ #3 : 19 11 2013, 14:44:08 »
ни каких видимых изменений в работе машины и двигателя при горящей лампочке не замечено... вообще!
масло конечно есть...
так электрики засранцы не хотят проверять... мол будет постоянно работать... тогда имеет смысл проверять... го...ны...
ZverJZ
  • дорогу осилит
    • VZJ95
Re: горит чек...
« Ответ #4 : 20 11 2013, 10:08:33 »
возможно датчик какой накрывается. специалист вопщем нужен :)))
например, давление масла проверяется монометром, который закручивается в отверстие под датчик. в случае нормальных показаний проверяется сам датчик (по букварю)
