Автор Тема: Оптика  (Прочитано 560814 раз)
Andreii
  • TLC Prado 150
Re: Оптика
« Ответ #2560 : 25 11 2012, 11:19:35 »
Добрый день! Заинтересовали линзы 12а с длиной маски 66 мм. Вопрос по размеру, влезут ли они в оптику 120?  :)
Ross
  • 150, 4.0
Re: Оптика
« Ответ #2561 : 25 11 2012, 22:06:54 »
Вопрос же не в том, какой диаметр (а он тут, вроде 4 дюйма), а в глубине линзы. И особенно это актуально для правой фары (там, где АКБ)
Andreii
  • TLC Prado 150
Re: Оптика
« Ответ #2562 : 25 11 2012, 22:26:32 »
Изучив данную тему, я видел самой большой диаметр маски 90 мм, поэтому и возник данный вопрос. А установка не должна привести к проблемам. А если возникнет то уже двойная, у меня два АКБ!  :) Или я ошибаюсь?
extreme868
  • 120–> 150 рест
Re: Оптика
« Ответ #2563 : 26 11 2012, 12:30:24 »
Влезут.но переделка корпуса будет нужна
Andreii
  • TLC Prado 150
Re: Оптика
« Ответ #2564 : 26 11 2012, 13:08:27 »
Переделка какой части корпуса? Если задней крышки, то как говориться;"Что нибудь предумаем." Спасибо за ответ. :-)
Ross
  • 150, 4.0
Re: Оптика
« Ответ #2565 : 26 11 2012, 23:50:32 »
Так если не пугают переделки задней части фары - то к чему был вообще вопрос???
При таком серьёзном подходе и от боинга посадочныне фары можно вкорячить, было бы желание.
Andreii
  • TLC Prado 150
Re: Оптика
« Ответ #2566 : 27 11 2012, 18:53:18 »
Так вроде для этого форумы и существуют, чтобы спросить совета у бывалых и развееть сомнения! Или я опять ошибаюсь?!
Ждемс отчёта по установке посадочных фар! :)
Ross
  • 150, 4.0
Re: Оптика
« Ответ #2567 : 27 11 2012, 21:48:35 »
По-моему, тут сомнения могут быть только делать или нет.
А как делать тебя не пугает. В данном случае тебя даже не пугает вопрос о перестройке задней части (что самое геморройное может быть в ретрофите). А перестройка там может понадобиться весьма серьёзная... Ты этого не боишься - я тобой горжусь, одноклубень. Серьёзно, даже я на такое не решился и ограничился 3 дюймами без длинной задницы линзы. "Даже я" - тут не для бравады, а после тройного разбора и сбора своих фар, чтобы сделать всё по фен шую и хай теку :)))
В твоем случае, я бы вырезал нафиг центр штатного рефлектора, посадил бы туда линзу на какие-нибудь мощные крепления, залепил бы всё стеклотканью, сделав предварительно бленды из чего-нить подходящего (штатные с линз хотя бы). Потом бы зашпатлевал бы все на пять раз, тщательно вышкуривая нулевой наждачкой и полируя до блеска.
Потом бы усилил штатные крепления отражателя, чтобы конструкция не шаталась и не падала (у меня и такое было - на скорости от кочки линза просто упала вниз, пришлось разбирать... )
Потом бы закрасил бы всё (черный, в цвет авто, отдал бы на хромирование...)
Собрал бы... (может и диоды бы впихнул, тут дело вкуса, себе не делал, т.к. считаю папуасством на прадике)
И..и .... выложил бы фотоотчёт....
Петррр
Re: Оптика
« Ответ #2568 : 27 11 2012, 21:53:13 »
Точно))
Ross
  • 150, 4.0
Re: Оптика
« Ответ #2569 : 27 11 2012, 22:18:48 »
Ах даа! Забыл- перед сборкой проверь паразитную засветку. У меня она ох как мозги вынесла, когда я включил уже в собранном варианте.
