Автор Тема: Увеличился холостой ход.  (Прочитано 6542 раз)
Re: Увеличился холостой ход.
« Ответ #30 : 22 02 2014, 09:21:31 »
про какой такой дхх вы речь ведете? Неисправен, возможно, регулятор холостого хода, у меня так и было. А это катушка под дросселем. Подходит от других тоетов, на разборке покупал.
Регулятор, датчик, клапан и пр. Какая разница... Почему сразу неисправен ? Он аккуратно снимается с корпуса заслонки и безпроблемно моется (заслонку можно даже и не мыть от греха подальше, а промыть только канал под ХХ). При большом желании даже разбирается. Потом подключается аккума и тестируется. В 99% случаях он клинит от скопившего ховна и не открывается/закрывается полностью... Отсюда отсутсвие нормальных ХХ, останов двигателя при торможении. Насчёт подходит с разных тойотовских моторов - спорно. Валяется две штуки с разных серий тойотовских моторов. На 5VZ камеры шире, так как сам дросель помощней.
Я про катушку талдычу, а ты про камеры)) Катушка подходит.
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #31 : 22 02 2014, 20:21:26 »
А на кой катушка, если в клапане грязь ? Мыть и диагностировать...
« Ответ #32 : 23 02 2014, 08:10:37 »
Если хана катушке, хоть замойся, работать не буит))
« Ответ #33 : 23 02 2014, 08:12:28 »
Ewgen178, срочно растолкуй нам, что такое
мобилендовый слой
атто живу-живу, и не знаю ???
« Ответ #34 : 23 02 2014, 09:25:06 »
Из химических веществ знаю молибден. На всякий случай спросил у Гугля, он про мобиленд тоже слыхом не слыхивал. Короче, в этой теме поумничать не получилось у тебя)))
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #35 : 24 02 2014, 19:24:45 »
Хорошо согласен, катушка - значит катушка  :)
Заноза
  • Никто не вечен!!! Вечна Грязь...
    • Прадо 95
« Ответ #36 : 27 02 2014, 08:34:42 »
Ездила на СТО, обороты были нормальные. Они посмотрели и решили промыть ДЗ. Отъездила неделю и опять понесло. Сказали когда такое начнется к ним ехать, вчера по всему Новосибу летела, хотела им показать. Не доехала метров 500 ;D   опять обороты нормальные стали, теперь буду выжидать :o.
Допросишься...ПРИДУ,СПАСУ!!!
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #37 : 27 02 2014, 12:45:45 »
 Машина боится СТО.
Заноза
    • Прадо 95
« Ответ #38 : 27 02 2014, 16:09:28 »
 Машина боится СТО.
;D ;D Я тоже так подумала!!!
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #39 : 28 02 2014, 16:51:04 »
До клапана ХХ они добрались , помыли его, проверили ?
