Автор Тема: Не горит центральная, приборная панели и габариты  (Прочитано 13150 раз)
BRS22RUS
  • Старший Сержант
    • Prado 120 1GR
Только что по тому же пути прошёл! Поменял лампочку и погасла панел и габариты но при постановке на сигналку приборка и габариты загораются! Куда в итоге нужно смотреть?
Сергей 28
    • Land Cruiser Prado VZJ95
Ну то что от сигналки все начинает светиться это не показатель, смотря как подключена сигналка у нее может быть и свое реле и подключено в схему после предохранителя tail. Как уже сказали варианта всего 3: 1. Предохранитель проверить мультиметром на предмет обрыва ( на глаз бывает и не видно, редко так сгорает предохранитель но бывает) 2. Реле габаритов и подсветки. Подать питание на контакт реле от которого идет +12 В. Напрямую прям от аккумулятора можно. 3. Переключатель на гитаре. Если от него не идет управляющего сигнала +12 В. на катушку вышеупомянутого реле то силовой контакт этого реле не замкнется и в цепь не пойдет питания
Сергей 28
Разьемы это все не то. Первым делом сгорает предохранитель. НО ПРИ УСЛОВИИ ЧТО НА МЕСТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ СТОИТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НУЖНОГО НОМИНАЛА. Например если должен стоять предохранитель 10 А то при установке предохранителя 30 есть большая вероятность как минимум оплавления изоляции этого участка цепи.
ArtyShock
    • Prado 95, 98 г. 2,7 л дли
Позволю себе дополнить: "Если на месте предохранителя стоит предохранитель нужного номинала и некитайского производства"
Несколько раз уже попадались "стойкие" предохранители со сплавленным корпусом и выгоревшим гнездом, но сами абсолютно целые.
Причем, на ГрандВитаре такие стояли с завода! - сгорела проводка, а предохранитель целехонек.
Грязи нет, а ты в калошах.
Я найду! - сказал Алеша...
BRS22RUS
  • Старший Сержант
    • Prado 120 1GR
Всем спасибо!все заработало после замены предохранителя на 10a tail, на глаз небыло видно что он перегорел!
есть преды при обрыве которые светиться начинают  ;) стоят только не кошерно
