Автор Тема: При торможении на гребенке - бум бумы  (Прочитано 2385 раз)
Картечь
    • 120 4л. 2008 г
Ребят, привет. Знаю, что это "диагноз по телефону", но может кто знает или предполагает.
Когда качусь или набираю по колдобинам, гребенке - все нормуль. Но когда торможу, каждая неровность сопровождается нежным глухим "бум" , вернее даже "бем", и как мне слышится, где-то слева спереди в подвески. Втулки стаба менял. Подшипник?
Nik353
  • Lexus GX470
Лечить странный звук по фото не получится...
Для диагностики подвески специализированный сервис не нужен, заедь на любую СТО и для начала сделай диагностику подвески. Люфт в подшипнике очень легко диагностируется.
скептик
то есть, при нагрузке только (торможение) бем-бем? наверное, и вправду подшипник
Александр 99
    • Prado 120
Где конкретно слшен стук? У меня был в районе левой ноги, оказалась подушка кузова
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
да что угодно может стучать ,надобно на диагностику сначала заехать и смотреть!у меня подобный бух бух,оказалась рас крученная колонка в перед.двери динамик,уже поменял и все втулки ,и подушки кузова,и смотрели и рул.рейку и вал!а оказывается нужно былр лишь под тянуть саморезы на креплении динамикой !как вариант,начни с этого
С уважением Дмитрий
Ramzay
  • все будет...хорошо!
Попробуй подтянуть спереди слева болт,который держит подушку кузова,у меня ослаб и колбасило ,кода загружалсь передняя ось(торможение на спуске,мелкие неровности) .Я поменял сдуру почти всю подвеску слева,оказалась сущая ерунда.
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
А вот это уже интересно, тоже бухает.
Картечь
    • 120 4л. 2008 г
Спасибо за советы. О результатах сообщу.
Митяй К
подпишусь+
С уважением Дмитрий
Картечь
    • 120 4л. 2008 г
Всем привет. Сегодня был на диагностике. Вчера, когда записывался, мастеру рассказал симптомы. Он сразу понял и сказал, что долго мучились с 120, и в итоге разбирали рулевой вал и смазывали  шлецевые. Ну а у меня слесарь нашел стучащую крестовину    45203-35310   Вала рулевой колонки промежуточный. Остальное все в норме. Буду менять. Отпишусь.
