Автор Тема: требуется помощь по оптитрону  (Прочитано 3287 раз)
андрей 500
    • прадо 150 дизель
 ???на комфорт дизель установлен щиток оптитрон с кнопками на руле,реостатом и реле от элеганса. Всё работает но не притухает при включении габаритов.Про проводок от реостата до щитка читал но не понял конкретно от куда куда и как.на у гад боюсь спалить.заранее благодарен.
int_70
  • Москва,ВАО.
  • ТLC-150 TD ‘12 год карта клуба 0488
Re: требуется помощь по оптитрону
« Ответ #1 : 20 11 2013, 10:56:12 »
Ничего лишнего из проводов тянуть не надо. Реостат от Комфорта? Без щелчка?
Я человек творческий-хочу творю,хочу вытворяю.......
андрей 500
    • прадо 150 дизель
« Ответ #2 : 20 11 2013, 11:16:05 »
        Реостат с щелчком.Своя панель притухала при включении габаритов.
int_70
  • Москва,ВАО.
« Ответ #3 : 20 11 2013, 11:27:07 »
У меня так. Если в право до конца(щелчка)повернуть ,то панель всегда ярко горит. Потом чуть поворачиваю влево,панель ярко горит,включаю габарит притухает.
андрей 500
    • прадо 150 дизель
« Ответ #4 : 20 11 2013, 11:54:50 »
Пробовал всяко не притухает. Если делаю тусклее панель,то при заводке авто горит ярко потом сразу начинает притухать. При включении габаритов не притухает не щиток не климат.зелёную лампу эко рядом с тахометром хотел отключить чтобы не маячило перед глазами,но не понял как.
GVV
    • TLC-150 Престиж+
« Ответ #5 : 20 11 2013, 12:18:46 »
Лампа эко выключается через меню на руле справа (два окошка). Оно двойное. В этом случае надо подержать 2-3 сек
андрей 500
    • прадо 150 дизель
« Ответ #6 : 20 11 2013, 12:47:20 »
не понял это на ходу когда горит лампа держать 3 секунды нажатым меню или на месте у меня меню кроме расхода и т.п не работает так как маленького экрана как на элегансе нету но есть г.у к которому наверное не подключить.
int_70
  • Москва,ВАО.
« Ответ #7 : 20 11 2013, 19:53:28 »
Не отключишь ты зеленую лампу.Меню после замены щитка полностью не работает.
Выход один,ставишь старый щиток,там кнопочкой на реостате выключаешь функцию Эко,потом ставишь оптитрон
андрей 500
    • прадо 150 дизель
« Ответ #8 : 20 11 2013, 21:44:03 »
После отключения массы по новой не появится.а то до установки эко режим был отключен на старой панели, снимал массу для установки кнопок на руле.
андрей 500
    • прадо 150 дизель
« Ответ #9 : 26 11 2013, 18:29:24 »
