Автор Тема: Проблема с ближним светом  (Прочитано 2214 раз)
taras266
  • Старшина
    • LC PRADO 120 R2
При включении ближнего света иногда загорается индикатор дальнего света, ближний свет не горит. При включении дальнего света горит и индикатор и дальний свет. Неисправность возникает переодически, также и проходит. Может у кого было так ?
nury85
  • Рrado j95 5vz-fe VX АКПП arab black monstr
    • TLC prado j95 5vz-fe vx аrab
Re: Проблема с ближним светом
« Ответ #1 : 20 11 2013, 23:29:14 »
однозначно к электрику, проверяй релюшки
« Ответ #2 : 21 11 2013, 08:31:19 »
реле фар глючит.
То контакт, то неконтакт...
« Ответ #3 : 21 11 2013, 08:48:54 »
Тут нужны два гаишника.
Olvik
  • Мытищи
    • LC Prado 95 1 KZ-TE
« Ответ #4 : 21 11 2013, 11:27:26 »
Скорей всего износ в подрулевом переключателе.
« Ответ #5 : 21 11 2013, 21:29:18 »
подрулевой снимай , разбирай чисти , смазывай нормальным контактным силиконом
taras266
  • Старшина
    • LC PRADO 120 R2
« Ответ #6 : 22 11 2013, 09:17:24 »
Поменял местами две рлюшки малинового цвета, фар и доп. устройств, все наладилось. Думаю что реле фар залипало.
« Ответ #7 : 22 11 2013, 10:48:01 »
Меняй его просто. Новое ставь.
