Автор Тема: Замена передних аммортизаторов.  (Прочитано 1895 раз)
mr. Serg
  • Рождённый ползать везде пролезет!!!
    • Rav4, LC 120-4.0.
  Всем привет! Подскажите пожалуйста, потёк один аммортизатор передний. Заказал соответственно пару аммортизаторов, а надо заказывать сразу чащечки или с ними не бывает ничего? Чашечки номерочек 48609-60060  http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=57ef9615-0449-4cc5-a70a-45c615f015ae&Unit=8a6908f7-db8e-47b5-b63e-65a074eba9db&Title=Схема%201%20из%202
C777KT
  • Летчиков бывших не бывает,теперь летаем пониже
    • PRADO 3,4 и 4,0
Re: Замена передних аммортизаторов.
« Ответ #1 : 21 11 2013, 10:20:19 »
привет!!! да им износу нет!!!резинки, гайки в комплекте...даж не парся, только правильно гайку затяни
каждый хорош по своему 5VZ-3,4 и 1GR-4,0
797
  • 906 281 73 29 С Ув.
    • TLK 120
« Ответ #2 : 21 11 2013, 10:36:10 »
А я вот попробовал передний  ТЕМС снять и ...не получилось. Всё раскрутили , а верхние чашки, которые сверху на 3х гайках нивкакую не снимаются - и - поливали туда и монтажками отжимали -такое ощущение что приварены..Собрали обратно. Думаем может прямо на машине пружину стяжками сжимать и вынимать без этих верхних чашек.
А потом уж с ними разбираться. Может действительно они в хорошем состоянии -то и не трогать их.
И так же потом со стяжками и ставить аморт...
mr. Serg
    • Rav4, LC 120-4.0.
« Ответ #3 : 21 11 2013, 12:12:22 »
  Понял, спасибо!
мак_сим
    • LC Prado 1KD 2004, Rav4-I 1998
« Ответ #4 : 21 11 2013, 14:39:14 »
А чем вы актуаторы откручивали? там места мало очень. Собираюсь снимать - не знаю как буду туда добираться...
Жгу соляру.
BRYKK
    • PRADO 120 4.0 лифт 2"
« Ответ #5 : 21 11 2013, 14:44:47 »
[/quote]
маленькой головкой откручивается, дальняя гайка от двигателя откручивается
Лифт подвески 2" KYB Scorched4's, Lovells Suspension
797
    • TLK 120
« Ответ #6 : 21 11 2013, 14:46:31 »
Аккуаторы пришлось ломать. /заранее были куплены/.
А откручивать надо маленьким шестигранником. Можно подлезть неспеша.
BRYKK
« Ответ #7 : 21 11 2013, 14:52:34 »
ломать дорого, можно жестянку к которой прикручивается порезать с торца до резьбы. Представьте навесной замок на навесных петлях, так вот чтобы снять замок петлю перекусываем и раздвигаем, так же и пластинку перекусываем
мак_сим
« Ответ #8 : 21 11 2013, 15:25:47 »
Спасибо! Буду пробовать. Потом отпишусь как сниму.
Жгу соляру.
мак_сим
« Ответ #9 : 25 11 2013, 07:11:58 »
Снял я его. С горем пополам. Восстановлению не подлежит ( . Корпус весь развалился, внутри все заржавело, наполовину сгнило. Ищу целый на замену.
Должен сказать что болты там не под ключ, а только под шестигранник. Естественно, когда буду на место ставить - поменяю на нормальные болтики.
Жгу соляру.
