Автор Тема: Выбор вязкости масла ДВС + интервала его замены. Том 5  (Прочитано 412593 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Что мешает на зиму залить 0-30 либо 0-40 лм?
AnnDrey75
точно...
AnnDrey75
Вот посоветуйте)))
Synthoil Longtime 0W-30 современное полностью синтетическое моторное всесезонное масло с удлиненным интервалом смены
Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:
 API SM/CF
ACEA A3-04/B4-04
MB 229.3
BMW Longlife-98
VW 502 00/505 00
ТЕХНИЧСЕКИЕ
ДАННЫЕ    Класс вязкости   : 0W-30
   Цвет ASTM   : L 4,5
   Плотность при 15°C   :   0,845      г/см³
   Вязкость при   40°C   :   52      мм2/с
   Вязкость при 100°C   :   10,1      мм2/с
   Индекс вязкости   :   186
   Температура вспышки   :   234      °C
   Температура застывания   :   –45      °C
        Сульфатная зольность         : 1,1              г/100г
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ   Оптимально для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом и интеркулерами. Специально предназначено для удлиненных интервалов смены масла.
AnnDrey75
и еще))
Synthoil Energy 0W-40 современное полностью синтетическое легкотекучее моторное масло для всесезонного применения
Спецификации и допуски:
API SM/CF
ACEA A3-04/B4-04
Фирма «LIQUI MOLY» рекомендует данный продукт дополнительно для автомобилей, со следующими спецификациями:
MB 229.3
BMW Longlife-98
VW 502 00 und 505 00
Porsche A40
                                         Ford WSS-M2C937-A
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ    Класс вязкости   :   0W-40
   Цвет ASTM   :   3,5
   Плотность при 15 °C   :   0,85   г/см³
   Вязкость при  40°C   :   80   мм²/с
   Вязкость при 100 °C   :   14   мм²/с
   Индекс вязкости   :   181
   Температура вспышки   :   216   °C
   Температура застывания   :   -48   °C
        Сульфатная зольность             :    1,2          г/100г
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ   Оптимально подходит для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом и катализатором, а также с интеркулерами. Специально разработано для длительных интервалов смены масла и соответствует высоким требованиям современных двигателей.
AnnDrey75
по цене практически одинаковы)))
что для зимы выбрать ???
777 ™
  • Местный домовой.
Если морозы то 0-30 на зиму если тепло то в озможно 0-40 круглогодично ) + кератек имхо но подождем что напишет начальник транспортного цеха (С)
AnnDrey75
Морозы до -40-45 доходили прошлую зиму))
Володя поясни
лучше для зимы, чем 80
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
Может опять туплю, но все -таки чего не 5w30 ? А именно 0w30?)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
температура застывания у 0-30 выше по зиме)))а 0-40 по лету в сильную жару вязкость повыше))
777 ™
  • Местный домовой.
Володя поясни
конечно ....прокачиваемость лучше соответственно смазываемость и нагрузка на двигатель меньше ....прогрев будет дольше ну думаю это не столь важно .....как принято считать что 70% износа двигателя приходиться на холодный пуск тоесть слабое обеспечение смазкой .....в реале хз ...но то что нагрузка на двигатель в момент пуска при -20 к пример намного меньше и движку легче факт проверял сам на бензике и по сканеру ...
ну если смотреть на масла ЛМ то в классе А3 в котором заявлено  0-30 при низких темпиратурах имеет лучшую текучесть и прокачиваемость чем такие же а3 ЛМ 5-30 . а вот 5-30 класс а5 и а1 жиже ,но и защита на горячую ниже чем у а3..так что это разные темы ))
