Автор Тема: Выбор вязкости масла ДВС + интервала его замены. Том 5  (Прочитано 406138 раз)
ne pridumal
Парни, вам сколько лет?  :).
 Неее ну если так принципиально, то пишите президенту с конкретными обоснованиями. Он вам даст ip-ки обидчиков, по ним находите провайдера, у провайдера абонента и адрес. И накажите их!  >:D
Don Limon
    • TLC Prado 120  4.0
свят, свят, свят... помахивая кадилом... Изыди!!! Злостный минус! Изыди!!!
Oberst
  • 131.875 МГц
здеся при замене масла никто кадилом не пользуеца.давно известено,что надо использовать бубен.бубном так же можно бороца с минусами.и с плюсами.
Don Limon
    • TLC Prado 120  4.0
Дык новые технологии, нанокадило ;)
777 ™
  • Местный домовой.
Из мануала на английском для 1GR
 CHECK ENGINE OIL QUALITY
(a) Check the oil for deterioration, water intrusion, discoloration or thinning.
If the quality is visibly poor, replace the oil.
Oil grade:
Use ILSAC multigrade engine oil.
SAE 5W-30 is the best choice for good fuel economy and good starting in cold weather.
If SAE 5W-30 is not available, use SAE 10W- 30.
However, it should be replaced with SAE 5W- 30 at the next oil replacement.
 Oil clearance    Standard   0.005 to 0.011 mm (0.0002 to 0.0004 in.)
DiVaR
  • Ведь недаром дьявол носит и ездит на PRADO
    • GRJ121W - Правильный
Oil grade:
Решил перевести чтоб интересующимся время сэкономить
ПРОВЕРЬТЕ КАЧЕСТВО МАШИННОГО МАСЛА
(a) Проверьте нефть на ухудшение, водное вторжение, обесцвечивание или утончение.
Если качество явно плохо, замените нефть.
Нефтяной сорт:
Используйте всесезонное машинное масло ILSAC.
SAE 5W-30 является лучшим выбором для хорошей экономии топлива и хорошего старта в холодной погоде.
Если SAE 5W-30 не доступен, используйте SAE 10W-30.
Однако, это должно быть заменено SAE 5W-30 в следующей нефтяной замене.
MODELISTA | JAOS | AIRPLEX | BUFFALO | SUN | ULTRA | WEDS | GANADOR | ALPINE | MOTUL | LEXUS | BATTLEZ | DIXCEL | IPF | PIAA | DENSO | LODIO DRIVE | BATTLEZ | PANASONIC CAOS |
ЛЮБОЙ ТЮНИНГ ПОД ЗАКАЗ ИЗ ЯПОНИИ! (НОВЫЙ И Б/У)
Поиск  и подбор тюнинга для любого авто !
DiVaR
09: помоги пожалуйста выбрать масло....
1)8100 ECO-CLEAN 5W-30 C2
_http://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/2548/8100%20Eco-clean_5W-30_(RU).pdf?1300967433
2)8100 ECO-NERGY 5W-30
_http://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/2400/8100%20Eco-nergy_5W-30_(RU).pdf?1312875520
А то я что то опять запутался (с другом пиво пили зацепились ... полез перечитывать и ......)
ПС: сейчас залит первый вариант
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Решил перевести...
Напомнило меню в тайланде:
Drink list
Пейте лист
Breakfast
Быстро прервать...
Пойду заменять нефть, так как качество явно плохо
Euro-T
    • 120, 4.0
2 DiVaR - посмотрите, у кого температура застывания ниже, то и залейте из этих 2-х мотылей  ;)
Мое ИМХО, если уж этот производитель, то 8100 X-lite 0W-30 в зиму, так как точка изменения текучести, ASTM D97: <-51°C
DiVaR
А зачем отталкиваться от температуры замерзания ?
У приведенных выше -42 и -36 мне ! Я пока к - 42 склоняюсь но исходя из других параметров да -42 мне зимой за глаза !
