Автор Тема: Выбор вязкости масла ДВС + интервала его замены. Том 5  (Прочитано 406134 раз)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
А ты выйди на улицу..там ниже будет..)))
Игорь
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
   Нет, у нас пока ниже -16 ночью не опускается!
Arton
  • Дон Кихот
  • Боевой друг TLС120 PRADO 4.0 2007 черный солнечный
Пришли результаты хим.анализа моей отработки Toyota Orig 0W30  после 6 620 км пробега.
Пока краткое резюме:
"Обнаружено накопление кремния, возможной причиной может являться негерметичность
системы воздухоподачи или неисправная работа воздушного фильтра. Значение щелочного
числа снижено, для более точной его интерпретации и содержания элементов присадок
недостаточно информации о масле. Вязкость масла соответствует классу SAE 30. Остальные
показатели масла  находятся в пределах нормы."
Т.е. масло оказалось хорошим и можно на нем еще ездить, но, по-хорошему, рекомендовано заменить из-за наличия в масле следов кремния (пыль, песок).
22.11.2012 29175
Данные образца
Лабораторный номер 29175 29175
Дата отбора -
Пробег, км 87300
Наработка масла,км 6600
Долив масла, л 0
Индикаторы износа
Железо Fe мг/кг 13
Хром Cr мг/кг <2
Олово Sn мг/кг <2
Алюминий Al мг/кг 8
Никель Ni мг/кг 0
Медь Cu мг/кг <2
Свинец Pb мг/кг <2
Молибден Mo мг/кг <2
Ванадий V мг/кг 0
Элементы присадок
Кальций Са мг/кг 3050
Магний Mg мг/кг 8
Бор B мг/кг 2
Цинк Zn мг/кг 1030
Фосфор P мг/кг 892
Барий Ba мг/кг 0
Загрязнение
Кремний Si мг/кг 23
Калий K мг/кг <2
Натрий Na мг/кг 3
Вода % <0,1
Вода по KF ppm -
Содержание топлива % 0,60
Сажа % -
Состояние масла
Вязкость, 100 С мм2/с 10,25
Вязкость, 40С мм2/с 54,45
Индекс  180
Окисление А/см 4,00
Нитрование А/см 2,00
Щелочное число TBN 2,38
Так как никто пока не откликнулся, еще один раз - последний, спрошу: "Кто готов для тестов поделиться пробами образцов родного тойотовского масла?"
Счастлив тот, кто живет в согласии с собой.)
А в согласии с собой живет тот, кто умеет управлять своими потребностями.)))
Arton
  • Дон Кихот
Вдогонку еще один вопрос:" Каковы будут мнения относительно наличия кремния? Это паленый воздушный фильтр мне попался или искать подсос в системе воздухоподачи?"
777 ™
  • Местный домовой.
Проверь и то и то!
Щелочное число TBN 2,38    и это с 9 так упало?  :o :o :o
какой бензин лил?
777 ™
  • Местный домовой.
Подсос проверь ..сначала хомут БДЗ мож снимали и не протянули, потом патрубки резиновые два вентиляция картера и один продувка угольного фильтра!
Arton
  • Дон Кихот
09, тоже напрягло, но не смог сравнить какие показатели в оригинале с нуля.(
777 ™
  • Местный домовой.
точно хз но гдето не менее 8 ,фиг с ним главное что бы масло не деградировало ...
Arton
  • Дон Кихот
Верно - на ТО-80 в Тойота-Ясенево чистили БДЗ. Хомут проверю, за советы спасибо. icon_friends
Arton
  • Дон Кихот
какой бензин лил?
Лукойловский 95-евро.
