Автор Тема: Выбор вязкости масла ДВС + интервала его замены. Том 5  (Прочитано 412621 раз)
Euro-T
    • 120, 4.0
Все это время заливали 5W40. Если продолжу 5W-40 - нормально?
Если вы дальше хотите "душить" двигатель - то хозяин барин.
Повторюсь - 0в20, в случае фобии к маловязким маслам -0в30.
PS
Вбейте в любом поисковике - Amsoil Signature series 0W-20 отработка на Toyota Landcruiser Prado после 5148км (гугл точно находит).
Это мой личный анализ отработки с двигателя 1GR-FE, увидите, как прекрасно маловязкое масло работает в нем!
777 ™
  • Местный домовой.
PS
как правильно писал Карел то все эти анализы НИОЧЕМ! потому что все продукты износа остаются в фильтре!
другое дело если бы объективно ,все это без фильтра и потом анализ и так же другое масло вот тогда были бы поводы для размышлений а так только самообман и чем лучше степень фильтрации тем лучше показания отработки! и масло порой тут не причем!!!!
а все остальны хорошо плохо по анализам масел и лабам зависят от качества фильтров поставленых хозяевами авто)))))))))
Euro-T
    • 120, 4.0
Ага, пиндосия сидит на Битоге и мериется фильтрами)))
При запуске фильтр не пашет - все идет через клапан. Так что вот так вот
Ведущие мировые производители масел - Ексон Мобил, Шелл, Шеврон, Тотал, БиПи итд постоянно делают анализы отработок в своих лабораториях.
И масло они берут из моторов, работающих с масло фильтрами, и существуют технологии и отраслевые стандарты, метотдики все это регламентирующие.
777 ™
  • Местный домовой.
да но после запуска все что в масле прогоняется через фильтр! и от того как работает или есть ли вообще перепускной клапан тоже зависит концентрация примесей в масле и отчете лабы!)
777 ™
  • Местный домовой.
седня просматривал тех данные мобила 0-40 по последним ИХ показаниям в техдоках ,ПАО в нем 50 - 60% ,ранее были данные о 20-40 )[
Euro-T
    • 120, 4.0
Да, только это все учтен ов регламентах и стандартах проведения этих самых анализов.
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
PS
   А есть ли анализ, как работает 0W30?
John Kerry
каг каг..........) пыхло смазывает каг и все прочие))  icon_crazy2
Если фильтр имеет такой клапан,он нужен для того,чтобы при забивании фильтра не произошло масл.голодания.Но...тут должен стоять дифференциальный датчик давления,сигнализирующий,что фильтр забился и надо срочно его менять.
Это не очень трудно сделать,так как у дизелей контроль идёт именно за рабочим давление масла(после фильтра),если давление масла до фильтра выросло до максимальной величины,то должен сработать датчик давления и послать сигнал на панель...Как-то так,а ждать от фильтра,что откроется или не откроется клапан перепуска...очень опасно и страшно за двигатель.
Euro-T
    • 120, 4.0
PS
Да, есть, вбейте в любом поисковике - NGN SYNERGY PLUS SAE 0W-30 отработка на Toyota Landcruiser Prado после 4800км
