Автор Тема: Выбор вязкости масла ДВС + интервала его замены. Том 5  (Прочитано 412547 раз)
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
  • Меня очень трудно Забыть... легче Потерять..
    • LC Prado 120 и Тигуаша
а если Megol /ЛМ    0W-30 синтетика будя стоить 1400 р за 5л ....то  TIR с мотюлем  icon_friends не догонет никак по параметрам и цене   :-[ :-[ :-[ :-[ icon_acute7 icon_acute7
нас не догонят (С)     ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Вовкин...да я тока ЗА...главное чёбы тока качество не страдало..
ну и открытость инфы, откуда оно и кем произведено!!!
А так...чем меньше денег мы буим затрачивать на свои побрякушки,
тем больше будет оставаться денег, на шоколадки нашим Детка!!! :)
This Diamond is already polished, so all the others in the garden!
(Этот Алмаз уже шлифуют, так что все остальные, в сад!)
777 ™
  • Местный домовой.
"Износ деталей двигателя увеличивают продукты разложения масла, действующие как абразив. Таковыми являются зольные отложения. Поэтому масло должно обладать высокой стойкостью к окислению, это предотвратит изменение химического состава в процессе работы.
Вредное воздействие на двигатель оказывают химическая активность масла, повышенное содержание серы. Сера попадает в масло при изготовлении из нефти, и при работе из топлива. Ухудшают смазочные свойства также пенообразование и эмульгируемость масла. Пенообразование возрастает с износом цилиндропоршневой группы, вызывающим повышенный угар и разогрев масла.
Помимо этого моторные масла должны обладать низкой испаряемостью. Испаряемость определяет расход масла в процессе эксплуатации вне зависимости от потерь на угар и напрямую связана с его термической устойчивостью. Склонность масла к испарению оценивают специальными методами, разработанными Ассоциацией Европейских Производителей Автомобилей – ACEA и API. Для этого предлагаются специальные компактные лабораторные установки, которые легко разместить на столе. Методика испытаний на испаряемость разработана ASTM (Американское общество по испытанию материалов) и называется NOACK Volatility Test ASTM D5800; испаряемость выражается в процентах. Для высококачественных масел этот параметр не должен превышать 14% от объема масла, выдерживаемого определенное время при 150 °С, но может превышать и 20%. Для синтетических масел испаряемость составляет от 10 до 6%. Таким образом, испаряемость моторного масла сопоставима с потерями на угар."
У ЛМ лонг вроде как испаряемость  Verdampfungsverlust DIN 51581 Gew. -% 10   у тт4600  Gew.-% 9,4
Максим777
володя не стукает он по целиндру а тракторок он у всех и он не зависит от масло  не как  просто тебе так кажется а это асобенность работы мотора с цепным приводом послушей мотор на камри и тебе всё станет  понятно
777 ™
  • Местный домовой.
да не не скажи!))) ...разница есть и существена ...чем вязче масло тем меньше тракторка тем более он походу на одном из целиндриков )))))
-Sl@yter-
  • TLC Prado 4.0
 эх не дошли руки 0-40 летом потестить!
Я Mobil такой взял, в среду замена.
Ветер, ветер - ты могуч, ты гоняешь стаи туч.
Слушай ветер: "Туч не надо, пригони Лэнд Крузер Прадо"
Владимир Максимов
  • охота....
А я уже поменял на выходных мобил 0-40 new live, полет нормальный! немного оффтоп(понимаю что не сюда): полез шприцевать, нашел только 5 точек( у меня 4runner SR5, перед отключается), так вот я слепой, или так и есть?? Шприцевался Мобилом :)
Петррр
Привет други! 09 подскажи,а лонг от лл только щёлочным отличаются?
Canopus_
Ребята , залил  масло ЛМ  Longtime High Tech 5W-30 + кератек , получил ожидаемый эффект ( двиг 1GR ) - " трактарок " исчез , НО слышен слева лёгкий щёлкающий звук ( как клапан ).
Знаю , что это нормально , щёлкает какой то перепускной клапан ( но не в самом двигателе ) , может кто что с ЭТИМ сумел сделать ... ну в крайнем случае ... замотать поролончиком этот клапанок ... исключительно в гуманитарных целях , что б не портил песню двигателя ))))))
- А вы парашюты качественно укладываете?
- Еще никто не жаловался....
777 ™
  • Местный домовой.
привет!  по памяти лонг вроде с более современным пакетом присадок ....
Canopus мое мнение что стук форсуночный ))) ...при добавлении  присадок в топливо меняется или уходит ))) ...причем слева сильнее изза конструкции кожуха воздуховода типа резонатора ....вокруг облазил все стетоскопом ..нет там намека на клапан ...а ведь стучит сцук ))
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Всё что цокотит - удалю, об этом в другой теме...
