Автор Тема: Пневмоподвеска,подскажите.  (Прочитано 4833 раз)
bke
Re: Пневмоподвеска,подскажите.
« Ответ #10 : 28 06 2014, 21:59:37 »
все нормально, не мешайте машине работать, думаю пока машина на жопу не сядет не надо туда лезть
bke
« Ответ #11 : 28 06 2014, 22:02:57 »
пневмоподвеска отрабатывает в зависимости от внешних условий- кто- то сел в машину, кто-то вышел из машины, один раз на таком склоне стоит, другой раз на равнине.
aleks181277
« Ответ #12 : 13 03 2017, 15:25:54 »
Доброго дня у меня проблема переодически подвеска падает на мосты
При запуске двигателя компрессор работает где то 30-40 секунд, подвеска на месте без движения потом компрессор отключается машина лежит на мосту я в сервис стоит только подключить компъютер стереть ошибку все приходит в норму даже обычный считыватель ошибок на телефоне подключаеш и все в норме так уже раз 7 было был и у официалов и на 4 станциях никто не может назвать даже причину воздух нигде не травит при визуальном осмотре все в норме а комп выдает ошибку работы компрессора
КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ЕРУНДОЙ ПОДЕЛИТЕСЬ ГДЕ КОПАТЬ
финн
« Ответ #13 : 13 03 2017, 15:33:09 »
 Как делали визуальный осмотр ? Глазами ?   Кисточкой с мыльным раствором проверяли в разных положениях пневмы ? Можно даже вывесить мост дабы балон растянуть и магистраль всю проверить с мылом , особенно в районе ресивера ?
  Или ослиными ушами слушали и зенки свои вылупливали на компрессор с баллонами?
R2 , 08 г. ,4.0 л.
miklbeer
    • TLC 200 4.6 black
« Ответ #14 : 13 03 2017, 17:49:10 »
Ну зачем так резко человеку. На свете полно глупых, жадных и ленивых людей, которые называют себя "специалистами". Просто нужно обращаться к знающим, проверенным СПЕЦАМ.
А по поводу проблемы, она есть-происходит утечка воздуха из системы. Компрессор пытается накачать и в итоге входит в аварийный режим, при подключении сканера, скорее всего, разблокируется и опять до следующего аварийного режима. Искать утечку срочно, это не так сложно, как делать уже написали выше, в противном случае попадете на сгоревший насос, а это уже совсем другие вложения.
Вся история России заключена в прочерк между
" Вещим Олегом " и " С вещами на выход ! "...
финн
« Ответ #15 : 13 03 2017, 18:44:33 »
Да где же резко то ? Я ж это не ему(если ты про ослиные уши  :) ), а тем красавцам . в том числе официалам ,которые не смогли найти проблему. А такие сиптомы бывают обычно при микротрещинах в подухах . Там хоть обсмотрись и обслушайся - ничего не определишь пока мыльцем не проверишь.
Но все равно - извиняйте если что ! :-[
R2 , 08 г. ,4.0 л.
aleks181277
« Ответ #16 : 14 03 2017, 07:27:13 »
и вывешивали на подъемнике и с мылом всю систелу проходили предварительно все керхером отмыли балоны в идеале утечки нет после стирания ошибки подвеска неделю две в норме потом опять глюк и все поновому
Ruslan92
« Ответ #17 : 22 03 2017, 07:54:23 »
Добрый день всем! Кто сталкивался с Датчиком наклона кузова? Как можно его разработать если он закис? Сам немного его с выдешкой пшыкнул потихоньку разработал,но ни совсем идеально. Что делать?
serg93
« Ответ #18 : 26 03 2017, 13:18:23 »
Подскажите, начало часто качать компрессор, в чем причина?
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
« Ответ #19 : 26 03 2017, 17:05:09 »
Сканер подскажет, специалисты на диагностике!  ;) Не думаю, что сам будешь ремонтировать, нет? Есть большая тема по пневмо, все разжовано, но читать опять ни кто не хочет... наглядно видно по последним  спрашивающих...
А потом, сам захочешь что либо найти, будешь натыкаться на сплошные вопросики... rtfm
... и будет вам счастье!
