Автор Тема: Пневмоподвеска,подскажите.  (Прочитано 4836 раз)
kusmicht
Re: Пневмоподвеска,подскажите.
« Ответ #20 : 14 06 2017, 14:19:49 »
Доброго дня у меня проблема переодически подвеска падает на мосты
При запуске двигателя компрессор работает где то 30-40 секунд, подвеска на месте без движения потом компрессор отключается машина лежит на мосту я в сервис стоит только подключить компъютер стереть ошибку все приходит в норму даже обычный считыватель ошибок на телефоне подключаеш и все в норме так уже раз 7 было был и у официалов и на 4 станциях никто не может назвать даже причину воздух нигде не травит при визуальном осмотре все в норме а комп выдает ошибку работы компрессора
КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ЕРУНДОЙ ПОДЕЛИТЕСЬ ГДЕ КОПАТЬ
 Как делали визуальный осмотр ? Глазами ?   Кисточкой с мыльным раствором проверяли в разных положениях пневмы ? Можно даже вывесить мост дабы балон растянуть и магистраль всю проверить с мылом , особенно в районе ресивера ?
  Или ослиными ушами слушали и зенки свои вылупливали на компрессор с баллонами?
Ну зачем так резко человеку. На свете полно глупых, жадных и ленивых людей, которые называют себя "специалистами". Просто нужно обращаться к знающим, проверенным СПЕЦАМ.
А по поводу проблемы, она есть-происходит утечка воздуха из системы. Компрессор пытается накачать и в итоге входит в аварийный режим, при подключении сканера, скорее всего, разблокируется и опять до следующего аварийного режима. Искать утечку срочно, это не так сложно, как делать уже написали выше, в противном случае попадете на сгоревший насос, а это уже совсем другие вложения.
Да где же резко то ? Я ж это не ему(если ты про ослиные уши  :) ), а тем красавцам . в том числе официалам ,которые не смогли найти проблему. А такие сиптомы бывают обычно при микротрещинах в подухах . Там хоть обсмотрись и обслушайся - ничего не определишь пока мыльцем не проверишь.
Но все равно - извиняйте если что ! :-[
Когда после поездки водитель и пассажиры покидают авто, датчик положения кузова(его задача ПОСТОЯННО удерживать зад машины в ОДНОМ положении) дает сигнал опустить зад машины. Так как (если замечали) попа у авто поднимается когда освобождается от ездоков. А при нормальной пневме, может стоять месяц без движухи и не опуститься ни на миллиметр. А вот есть такая проблемма: авто может неделю отстоять и не опуститься ни на йоту, а может за пару часов на отбойники лечь........ Это что?
