Автор Тема: Деревянный дом, дача, баня. Делимся опытом, знаниями.  (Прочитано 358960 раз)
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
Учти, что если будешь делать обогрев-как пустишь тепло дерево начнет еще сохнуть и сильно просядет.
Я про это читал. С обогревом у меня тоже вопросы. Решил отапливать конвекторами и хочу сделать дистанционное управление. Пока меня нет в доме будет поддерживаться температура +5°, перед приездом нажимаю кнопочку на смартфоне и дом прогревается до +23°. Проблема в том, что на участке не ловит gsm связь, только sdma, а устройства управления, типа Кситал, заточены под gsm. В доме будет интернет, не могу найти системы управления через него. Есть конвекторы Nobo, в которых реализовано управление через интернет, но там управление только в локальной сети.
у меня именно так схематично и реализовано. Я предпочел конвекторы NOIROT И использую  систему ССU825 тульских авторов. Она выполняет охранные, противопожарные и управленческие функции.
Serb Ufa
  • Пишу с телефона. Пропускаю буквы, коверкаю слова..
    • Prado 3.0 12гв->2.7 20гв
Видел ветку на форумхаусе про ССU825, но пока не разбирался. Какая мощность всех конвекторов? Они все одновременно включаются контактором, правильно? Не вышибает при этом вводной автомат?
Norris777
Одновременно. Автомат не вышибает. Монтажом занимался известный и авторитетный электрик  АА. Автор статей и книг "Электрика в деревянном доме".
Norris777
Прошу совета. Обратите внимание, первые два стропила подрезаны, оставить так или сделать вылет крыши по бокам больше. Есть запасные стропила поменять не проблема.
Сейчас вылет подрезанных стропил 85см от стены.
Делай больше. Это мое мнение. У меня метр, но и этого маловато. Защитит от косых дождей и лишнего солнца, что лучше для древесины.
Norris777
Оставь страпила по длинне как не подрезанные на фотографии. БОльшая длинна гармонично сочетается со стилистикой дома и усилит защитные функции его стен.
Serb Ufa
Спасибо за совет. Сделаю нечто среднее..
Так уж получилось, строить я начал все и сразу. На подготовку и проработку конструктива времени не было. Рядом с домиком ставлю баню.
Serb Ufa
На веранде бани планируется установка печки. Примерно такой, как у моего соседа.
Norris777
А размер бани какой?
Norris777
Продухов в фудаменте не видно. Есть они?
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
И это отдельная тема для беседы. Предусматривай все и степень удобства и функциональность.
