Автор Тема: Шум из под капота на холодную  (Прочитано 3000 раз)
KoMnOT
  • Старшина
    • TLCP 120
Добрый день. Решил рассказать о своей небольшой проблемке и выслушать мнение знающих людей. Еще летом появился шум из под капота на холодную, примерно через 5-10 минут все проходит. Шум скорее с левой стороны и не очень похож на свист, скорее какое-то жужжание неравномерное, колебаниями, зависящее от оборотов. Причем, возникает не каждый раз, бывает, заводишься - и почти ничего не слышно, бывает слышно громко. Иногда, бывает, вылезает на горячую в виде постукивания частого, но слышно, что природа звуков одна.
Зная, откуда начинать копать, поменял ремень, три обводных ролика и подшипник в натяжителе. Сам натяжитель вроде живой и не перекошенный. Так как езжу не очень много, делал это постепенно, в надежде, что замена следующего ролика решит проблему. После замены роликов стал грешить на генератор. Сегодня был у специалистов по генераторам, оставлял машину и потом заводили на холодную - говорят, что не похоже на генератор, а скорее кондиционер. Завтра будем слушать и крутить без ремня.
Насчет кондиционера - заметил, вначале когда заводишь - шкив кондиционера под ремнем не крутится, а звук есть. Ну и в целом вроде как шум не зависит от того, включен ли кондиционер или нет. В этом случае, получается, что это муфта, а не подшипники на валу? Не хочется попадать на кругленькую сумму с заменой муфты, т.к. понял в ней не меняются подшипники.
Какие могут быть еще варианты? Куда копать? Кроме шума других проблем в работе автомобиля не наблюдается. Кондей холодил все лето и осень.
Прадо 120, 4л. пробег - 150 т. км.
Спасибо.
Patriot34
    • Toyota land cruiser 120 4.0
Re: Шум из под капота на холодную
« Ответ #1 : 26 11 2013, 16:37:40 »
немного непонятен характер звука. У меня в свое время на холодную был еле слышный частый звонкий звук, оказалось что стерся успокоитель цепи, поменял и все отлично.
Игорь М
« Ответ #2 : 26 11 2013, 17:52:27 »
"шкив кондиционера под ремнем не крутится, а звук есть"-это как? А ремень по шкиву крутится?)
KoMnOT
  • Старшина
    • TLCP 120
« Ответ #3 : 27 11 2013, 16:16:05 »
Звук не металлический и не свистящий. Явно не из мотора. Похож на подшипник, имеет подвывающий характер с вибрирующим в перемешку.
Шкив состоит из двух частей - внутренней и внешней, внешняя (под ремнем) крутится все время, а внутренняя (находится с торца и выглядит как диск с отверстиями)  начинает крутиться только под ключения муфты. Наверное не совсем верно выразился, не знаю как это все называется в терминологии мотористов. :)
Вчера таки решили поменять подшипники на генераторе - вроде как проблема ушла. Буду ездить, слушать :)
