Автор Тема: Регулятор наклона фар  (Прочитано 3171 раз)
typolev
    • 150
« : 26 11 2013, 11:36:24 »
Кто на сколько выставляет регулятор фар при загруженности: водитель + один пассажир + в багажнике по мелочи ? В мурзилке написано, что на "0". Но, при этом в области - явно свечу встречных. Пока на 1 поставил.
fazer
    • GMC Yukon XL. Rav-4.
Re: Регулятор наклона фар
« Ответ #1 : 26 11 2013, 18:13:36 »
Мелочёвку с багажника достань! На 0 большенство думаю.Подьедь в любой сервис где есть стенд,всё и прояснится.
150 3литра араб.Полный сток.даже наклейки убрал.пилять жалко! Продан, но не забыт.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #2 : 26 11 2013, 18:18:12 »
Я на авто с регулятором выставляю фары так, чтобы явно была видна граница света(галочка) на максимальном расстоянии. Если поднимать выше эта галочка расплывается. Опускать- становиться четче но светит под нос.
Иная простота хуже воровства
typolev
    • 150
« Ответ #3 : 27 11 2013, 11:48:55 »
С завода никто настройку фар не крутил, вряд ли там не проверили при выпуске с конвейера.
Максимальное расстояние это сколько и нужна стена какая-то в конце того самого максимального расстояния.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #4 : 27 11 2013, 13:33:19 »
Да он про границу на ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ поверхности. Тоже можно, только НЕ по тому четко или нечетко вижу границу, а по расстоянию до этой границы - 30 метров.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #5 : 27 11 2013, 14:37:19 »
да, я про горизонтальную поверхность и про ручной регулятор, которым пользуются в зависимости от загрузки
typolev
    • 150
« Ответ #6 : 27 11 2013, 15:16:59 »
Я понял теперь что по горизонту смотрите....
Вопрос в том, что у Вас в нулевом положение ручного регулятора при одном водителе и пассажире освещается встречка или нет?
Либо не верно в мурзилке, либо фары на заводе не выставлены по норме.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #7 : 27 11 2013, 15:31:14 »
с мурзилкой не заморачивался, просто выставляю как мне нужно, диапазона регулировок хватает. Хотя если с ней не совпадает, возможно стоит попробовать проверить настройку фар.
Арслан
    • Prado TXL 2.7
« Ответ #8 : 27 11 2013, 16:47:04 »
Как жеж к этом плане в Туркмении хорошо,ночью светло,будто бы днём едешь=)
SERG_K
« Ответ #9 : 27 11 2013, 19:50:06 »
Это как? Почему?
