Автор Тема: Прадо 120 .Подогреватель ОЖ на двигателе 5 VZ 3,4л.  (Прочитано 2748 раз)
Mikola13
    • Lend cruiser
Купил прадика 120 с двигателем 5 VZ  3,4 л, на нем стоит подогреватель жидкости на 1,5 кВт . После работы подогревателя (неважно сколько времени от 1 часа и более) после запуска двигатель первые минуты 3-5 работает както странно: такое чувство, что троит или работают не все целиндры, обороты маленькие, такие, что вот-вот заглохнет, поработает минуты 3-5 и обороты сами становятся нормальными. А при пуске на холодную при температуре -5 работает все как и должно, запускается нормально, обороты тоже нормальные. Может кто-нибудь знает, что может быть или это так и должно быть. (подогреватель стоит подача с блока отдает в верхний потрубок радиатора)
BRYKK
    • PRADO 120 4.0 лифт 2"
такая же проблема у дизелей. на самом деле, при запуске, комп определяет по датчикам температуры ОЖ, что двигатель прогрет и пытается выставить рабочие обороты, но поршневая и все остальное еще холодные. Короче не обращай внимание.
Лифт подвески 2" KYB Scorched4's, Lovells Suspension
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
По вашей логике у всех у кого стоит Вэбаста должны быть аналогичные проблемы при запуске?
— Красивая машина
Mikola13
    • Lend cruiser
А что с вебасто такого не наблюдается ?
Ejay
    • Prado 120 4L
То же самое. Пока ож не перемешается в системе пытается работать как "горячий", потом нормально становится.
evg911
нет, не наблюдается, но у меня 1GR
— Красивая машина
BRYKK
1GR в обще без подогрева запускаю
C777KT
  • Летчиков бывших не бывает,теперь летаем пониже
    • PRADO 3,4 и 4,0
у меня на 5 vz стоит электро подогрев двигателя.... и при его нормальной работе и на не завоздушенной системе все работает изумительно. первое как у тебя подсоединен эл.подогрев с блока в блок или в разрез обратки печки? как у тебя вытесняется жидкость с подогрева...помпой или за счет нагрева??? после эл.подогрева через 30-50 мин инжектор горячий или нет???? у меня горячий.
каждый хорош по своему 5VZ-3,4 и 1GR-4,0
C777KT
    • PRADO 3,4 и 4,0
только сейчас увидел последнюю фразу!!! при таком подключении даж не знаю... будет ли равномерно прогреваться двигатель или нет.....у меня с блока в разрез обратки печки.... через 1 час (-15-18градусоф) инжектор грячий стрелка на панели 40-50 гр.
Mikola13
    • Lend cruiser
У меня подключен с блока в верхний патрубок радиатора. Может как-нибудь можно по другому ?
