Автор Тема: Дымит...  (Прочитано 13653 раз)
Re: Синий дым на холостых оборотах 1KZ-TE
« Ответ #60 : 17 02 2014, 18:24:03 »
тогда и с резюком нормально если на стенде был
« Ответ #61 : 17 02 2014, 18:26:37 »
а турбина сколько дует кстати ? попробуй без воздушника заведи
Stas 59
  • Старшина
    • Prado 90
« Ответ #62 : 25 02 2014, 14:34:59 »
Проблема решена! :)
Горел антифриз, Дымил синим, а не белым. Залил по пропорции металлогерметик Hi-Gear. Всё вроде стало в норме...
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #63 : 25 02 2014, 14:42:46 »
Проблема решена! :)
Это полу мера - может в любой момент выскочить.Если повтор тергай голову и надейся на прогоревшую прокладку.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #64 : 25 02 2014, 19:25:41 »
То же ведь стал дымить после форсунок, но у меня хоть масло жрет или из под заглушки вытекает.
Новую заглушку получил, заставлю обезжирить и на красный герметик посадить.
Пока залил ЕДИАЛ, проехал 125 км, мотор стал тише работать и камазовского запаха теперь нет в выхлопе и сизового дыма.
 ЛАВРом еще полью, вот думаю если крышку буду снимать может на клапана полить то же через втулки, фаску и седло немного раскоксовать.
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #65 : 25 02 2014, 19:31:36 »
Бошку скидывать коль тосол попер, трещины растить будут, Паша прально сказал полумера и хорошо если прокладка, а если голову порвало ?
Stas 59
  • Старшина
    • Prado 90
« Ответ #66 : 16 03 2014, 02:56:41 »
Что мера временная - это понятно. Пока поезжу. Думаю промыть радиатор после химии, зоадно и посмотрю, вывалиться или нет. Купил промывку  поглядим...
Заметил,что начал подогреваться на длинных подъемах (км 10), когда нагружать начинаешь. Видимо химия что-то еще "починила"  8D
Нужно причина,чтобы голову порвало. У меня небыло предпосылок, ни температурных, ни перегрузоченых. Наши местные мастеровые до механиков не дотягивают, как машину можно гнать в ремонт слесарям?
Jrik
« Ответ #67 : 16 03 2014, 13:10:10 »
После двух пузырьков ЕДЕАЛА в соляру и двух пузырьков ЛАВРа на 14 часов в ЦПГ изменения есть.
Работает тише, тяга стала лучше даже на 1200-1400 на пятой идет, дыма вроде нет но запах соляры специфический в выхлопе есть.
Крышку почистили, за герметизировали и сетку стальную/мочалку/ вставили.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #68 : 16 03 2014, 18:28:04 »
Это химия выгорает.
« Ответ #69 : 16 03 2014, 19:36:17 »
да причина банальная , форсунки льют
