Автор Тема: Дымит...  (Прочитано 13648 раз)
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
Re: Синий дым на холостых оборотах 1KZ-TE
« Ответ #40 : 27 01 2014, 04:55:06 »
У меня ТНВД не родной, не знаю от чего, так вот он не подчиняется никакому управлению кроме ручного
Stas 59
  • Старшина
    • Prado 90
« Ответ #41 : 27 01 2014, 15:19:01 »
Ну так еслиб масло горело, то уровень падал бы, подачу надо отрегулировать, форсунки то опресовал а тнвд изношен, и подачу меньше уже дает
Масло поменял на днях, 14.01.2014г.,ещё не выяснил есть масло или нет. За это время не убыло.
Если подача меньше, то в тяге должен был потерять? Тянет также, с новыми распылителями чуть резвее стал.
в тяге не потеряет, точнее не почувствуешь , от меня гнобят за видос ))) но тут дизель пашет
<a href="http://www.youtube.com/v/tEQA-AKe7F0?hl=ru_RU&amp;amp;version=3" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/tEQA-AKe7F0?hl=ru_RU&amp;amp;version=3</a>
Насос относительно двигателя нужно куда повернуть вниз или вверх, для установки опережения статического впрыска?
никуда , по метке ставить , дальше соленойд уопт сам все сделает , там коррекция больше 10 градусов +- нет статического , электронное управление
Так у меня и стоит ТНВД по метке. Я ничего не регулировал. Угол на ходу изменяется и дыма нет. (согласно нашей дискуссии). Тогда каким образом установить более ранний впрыск? Или снимать ТНВД и везти его в Denso на стенд? (но это понятно, что в идеале.) EFI ставит угол согласно нагрузки и оборотов. На холостых разве механически не ставиться, что-бы было от чего плясать электроннике?
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #42 : 27 01 2014, 16:14:44 »
Не регулируется угол впрыска на КЗ. Насос ставится по метке и всё.
Котич правильно говорит. Как версия: форсы поднял давление, а насос не продавливает. Или УОПТ на холостых глючит.
В идеале бы ТНВД на стенд надо...
 Про Камчатку
Stas 59
  • Старшина
    • Prado 90
« Ответ #43 : 30 01 2014, 06:31:47 »
Блин, разродился снять ТНВД, обрадуйте, там много делов? И как лучше сверху или снизу подлазить? А то зима, в гараже не сильно тепло :-)
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #44 : 30 01 2014, 07:04:20 »
Передние крепления сверху, заднее из под крыла сняв колесо. Но самая фишка снять шестерню привода ТВД, без съемника не обойтись.
Stas 59
  • Старшина
    • Prado 90
« Ответ #45 : 30 01 2014, 12:28:18 »
Stas 59
  • Старшина
    • Prado 90
« Ответ #46 : 30 01 2014, 12:30:23 »
Мужики, надеюсь вы не ошиблись с диагнозом. Я вам поверил больше чем мастеровым...  :)
Stas 59
  • Старшина
    • Prado 90
« Ответ #47 : 03 02 2014, 14:32:13 »
ТНВД в порядке!
Заметил новый симптом. Антифриз УХОДИТ!
« Ответ #48 : 03 02 2014, 14:34:18 »
оттестил ??? чего тест план выдал ?
Stas 59
  • Старшина
    • Prado 90
« Ответ #49 : 03 02 2014, 14:57:41 »
Угол подачи на 200 оборотах был низковат. Поправили. И количественная подача была низкая. Отрегулировали до 12.
Сказали может таймер подачи(стоит снизу насоса перед плунжером) мог выработать корпус.
Может Антифриз попадает каким-то образом? Долил в радиатор 2 литра.
