Автор Тема: Датчики давления в шинах, система TPMS  (Прочитано 641428 раз)
sem_tom
Re: Датчики давления в шинах, система TPMS
« Ответ #1200 : 07 10 2017, 09:56:10 »
mopoz134a, лампа загорается при снижении давления, происходит это, именно при снижении температурного режима, от сюда делаем вывод, что
1- Необходимо повысить на холодных шинах давление превысив давление аварийного значения вбитым заводом изготовителем.
2- Изменить аварийное значение давление, перепрограммировав его.
А какое давление считается аварийным. Я качаю 2,2 и нормально было . Давление проверил в норме
273,59 kPa или 1,89 бар. Все, что ниже... арфа будет гореть. Качаем все 5 (пять колес)  icon_friends
(как наступают холода тема просыпается)
273.59 kPa = 2.73 bar
Откуда 1.89???
DAKar
  • ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиW
    • LC PRADO 1:47
« Ответ #1201 : 07 10 2017, 11:04:55 »
Откуда 1.89???
Хорошо. Углубимся в физику и неправильность перевода в ПО.
273.59 это конечно же psi. Но в ПО она обзывается kPa.
sem_tom
« Ответ #1202 : 07 10 2017, 12:15:02 »
Откуда 1.89???
И это тоже не верно так как 273 psi этр 18 бар!!
Если я все вернр понимаю то это 27.359psi или 1.86bar или 186.15kPa
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #1203 : 07 10 2017, 12:37:08 »
заводом ни какое давление не закладывается и не вбивается так же ни чего перепрограммировать не нужно  ...аварийное давление рассчитывается относительно ранее установленного(инициализированного, запомненного) давления . например накачал 3 атмосферы . нажал кнопку и подержал пока заморгает .. все теперь относительно трех атмосфер комп сам рассчитает при каком давлении зажигать лампу . если давление в шинах разное например для переда и зада  расчет будет относительно каждого отдельного значения/
порядок инициализации .. накачать нужное давление . включить зажигание. нажать кнопку и удерживать пока контрольная лампа не моргнёт медленно три раза .. с таким же успехом при падении давления в запаске(похолодает) можно сказать автомобилю типа это норма и лампа погаснет .. но понимаете да что это обдуриловка самого себя
для желающих знать точные величина :заданное давление 304.55 kPa -аварийное 273.59 kPa  :) :) :)
DAKar
  • ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиW
    • LC PRADO 1:47
« Ответ #1204 : 07 10 2017, 12:48:16 »
Откуда 1.89???
физик?
sem_tom
« Ответ #1205 : 07 10 2017, 15:33:52 »
А причем тут физик или нет. Если пишите цифры которые не соответсвуют действительности. 273psi от такого давления колеса лопнут...
А не много ли 3 bar накачивать то? К посту про 304kPa
mopoz134a
    • Prado 150 рестайл ди
« Ответ #1206 : 08 10 2017, 00:10:42 »
Так какую кнопку нужно нажимать и держать?
asvol58
    • Прадо Prestige 4,0 бен
« Ответ #1207 : 08 10 2017, 00:42:14 »
Стр. 589 Руководства для Владельца.
Фото самой кнопки : « Ответ #291 : 15 10 2014, 20:12:52 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=126741.290
Sattv7130
« Ответ #1208 : 08 10 2017, 09:23:48 »
нет не много. накачано 2.2 по электронному манометру что подтверждено и механическим  а в программе Techstream я вижу именно 304kpa с небольшим разбросом в 0.2
ниже специально для студии ..замер две минуты назад
Sattv7130
« Ответ #1209 : 08 10 2017, 10:03:31 »
а в программе мы видим ... то что у программы свои kpa
