Автор Тема: Датчики давления в шинах, система TPMS  (Прочитано 641445 раз)
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Re: Датчики давления в шинах, система TPMS
« Ответ #1230 : 16 10 2017, 10:27:03 »
Всем привет, может кто-то сталкивался с таким вопросом,  Prado 150 2017 года,  хочу второй комплект датчиков TPMS, по vin машина найти не смог,  как понял, должны подойти
42607-30071
42607-42021
ЗАМЕНА АРТИКУЛА
42607-42031
Если кто-то знает какой именно подойдет, прошу подсказать.
не нужно гадать . вот я себе покупал это комплект .. комплектом дешевле ( от 14500р). и есть все необходимое и гайки и резинки
так же на оф. сайте есть файл pdf дополнительные аксессуары  там в разделе где диски и указан именно этот комплект и его номер ..
Sattv7130
« Ответ #1231 : 16 10 2017, 10:32:08 »
доп аксессуары Prado 150
gtt3
« Ответ #1232 : 16 10 2017, 19:09:57 »
Спасибо)
zebra74
    • прадо 120 4 л
« Ответ #1233 : 18 10 2017, 07:26:45 »
Прочитал 30 страниц начиная с последней. Прошу отклинутся только знающих людей. Прошу дать совет. К покупке Прадо -150,  рейстал – 2 (люкс, 4литра). Авто берется надолго. Как лучше поступить?
1. Купить второй комплект дисков с резиной и к ним купить какие – то новые датчики давления? Какие и где? 2. Где установить датчики и прописать их в мозги? 3. Нужно ли покупать программатор? 4. Что нужно делать при смене дисков ?(програмировать или нажимать кнопку под рулем ?)  5. Или  действовать по-старинке – два раза в сезон менять резину? Тогда датчики не надо настраивать?  6.  По какому протоколу с мозгами работают датчики  и какого  типа батарейки?             Заранее благодарен за толковые ответы.
П.С. датчики давления ни разу не юзал.
Sattv7130
« Ответ #1234 : 18 10 2017, 09:32:06 »
1 да . второй комплект диски с резиной и датчики те что выше на фотке-упаковки комплект. стоимость от 14500р
2 установить на шиномонтажке. а прописать либо у дилера за деньги, либо у клубня у которого есть чайна шнурок и пол часа времени за банку кофе.
3 программатор не нужен .. в будущем можешь купить за 1000р шнурок с китая для диагностики автомобиля и включения доп функций.. ну что бы по пустякам не кататься к дилеру.
4 нажимать три раза кнопку. при сезонной смене колес.
5 можно и по старинке ...на жигулях ездить и не замарачиватся
6 Передача данных (давление) осуществляется через УКВ волны 315 МГц для штатов, 433 МГц для Европы и остальных стран .. С завода в датчиках стоят плоские литиевые батарейки BR2450, заявленный срок службы 7-10 лет. в интернете есть описания как пользователи меняют батарейки..но обычно этим занимается второй а то и третий владелец авто.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #1235 : 18 10 2017, 10:17:25 »
Еще ни кто не знает как там это будет реализовано в Рестайле 2, так что рано давать советы.....
Но...
Судя по тому, как Тойота "любит" внедрять новшества, скорее всего все по старому....
tovdet
  • Игорь
« Ответ #1236 : 18 10 2017, 11:05:40 »
А вот вы мне расскажите.
Как это функция работает на VAG ???
У мамы Ку5, контроль давления в шинах есть, датчиков давления в колесах нет.
Как так то ???
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #1237 : 18 10 2017, 11:13:14 »
Как так то ???
воть
Система работает на данных с ABS и следит за вращением колес, как только какое то колесо спускает и оно начинает делать больше/меньше оборотов за то же расстояние что и другие колеса, система слежения дает сигнал проверить давление :-[ :-X
tovdet
  • Игорь
« Ответ #1238 : 18 10 2017, 11:24:53 »
кOllega, ясно, Олега  icon_friends
lhjy
  • 89 RUS
  • 89 регион .
    • TLC PRADO 150 2.8
« Ответ #1239 : 18 10 2017, 11:28:28 »
Как так то ???
воть
Тут людям предлагают сделать от АБС на TLCP-150 пост 1225, шутят нет незнай?
