Автор Тема: Датчики давления в шинах, система TPMS  (Прочитано 639264 раз)
DAKar
  • ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиW
    • LC PRADO 1:47
Re: Датчики давления в шинах, система TPMS
« Ответ #1400 : 25 11 2017, 21:54:16 »
DAKar, походу машинка совсем свежая и есть возможность прописать 2 комплекта датчиков зима-лета. Вот что он делает не правильно стоит разобраться....
Согласен. Мне как-то больше по душе вариант постаринке... 2 раза в год ручками.
Smurf
« Ответ #1401 : 25 11 2017, 23:42:15 »
Авто 16 года. В Течстриме есть утилита записи датчиков. Двух комплектов.
Запаску вычислил. Вписываю ее пятой во второй комплект.  После прописки вижу давление с датчиков в диагностике. Но температура -40 во всех.
При этом подгова горит, на кнопку не реагирует, течстрим ошибки не трёт.
После записи комплекта в первый набор - вижу давление и правильную температуру колес.  Ошибки сбросились. Подкова потухла без кнопки.
На всякий пожарный переписал данные летних датчиков во второй набор.
DAKar
  • ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиW
    • LC PRADO 1:47
« Ответ #1402 : 26 11 2017, 05:31:24 »
Где-то здесь собака зарыта. Так не должно быть.
"-40" сразу думается, что система не видит второй комплект... тогда почему показывает давление?!
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #1403 : 26 11 2017, 10:10:40 »
так ты кнопкой переключаешь комплекты датчиков с первого на второй ? зажигание включено - три нажатия кнопки..второй комплект включился (если мигает лампа можно проехать немного)....  на первый комплекте тем же макаром
просто у тебя в работе только первый комплект датчиков !
Smurf
« Ответ #1404 : 26 11 2017, 10:19:35 »
Не... ошибки не трутся, в тече выводятся только номера первого набора.
Sattv7130
« Ответ #1405 : 27 11 2017, 12:04:01 »
первые пять вбиваются в Main Tire (Основной комплект шин)  вторые пять в 2hd Tire(второй комплект шин)  так делаешь? что бы руками не писать номера создаю текстовый файл туда переписываешь номера а потом скопировать вставить ...
 потом в течстириме видны только те которые включены кнопкой в настоящий момент ... пятый датчик это запаска и в первом комплекте должен быть пятым и во втором
смену датчиков по трехкрантом нажатии кнопки видно в течстриме ... прям смотриш одни номера .. нажал три раза и они меняются на другие номера .... если они сменились . а лампочка горит -нажми кнопку и подержи пока помигает и потухнет .. это установка порога нормально давления ..Если номера сменились а лампочка моргает, просто прокатись
Smurf
« Ответ #1406 : 27 11 2017, 22:55:02 »
Спасибо, попробую.
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
« Ответ #1407 : 12 12 2017, 14:53:50 »
Сегодня поехал подкачать, проверили говорят 1.4, а лампа не сигналила, как так
С уважением, Олег!
Tigranishe
  • Тигран
  • PRADO 150, 1KD-FTV, 3,0. Рестайлинг
    • Toyota LC Prado 150+ОЕМ
« Ответ #1408 : 12 12 2017, 14:57:35 »
А с манометром все в порядке, я бы проверил на любой заправке (где есть компрессор с манометром)...
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
« Ответ #1409 : 12 12 2017, 15:02:15 »
мне на шиномонтаже качали
С уважением, Олег!
