Автор Тема: Датчики давления в шинах, система TPMS  (Прочитано 639263 раз)
DAKar
  • ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиW
    • LC PRADO 1:47
Re: Датчики давления в шинах, система TPMS
« Ответ #1410 : 12 12 2017, 17:58:12 »
Сегодня поехал подкачать, проверили говорят 1.4, а лампа не сигналила, как так
все, что ниже 1,88 бар. должно гореть! сбрасывай не сбрасывай кнопкой под рулем... это порог, заложенный в системе.
попробуйте еще где-то измерить давление
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
« Ответ #1411 : 12 12 2017, 18:28:40 »
завтра проверю что накачали
С уважением, Олег!
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
« Ответ #1412 : 15 12 2017, 11:04:43 »
измерил 2,2,получается мне накачали 0,6 и получилось 2,2, значит давление было 1,6 ; лампа не горела
С уважением, Олег!
r454
  • 2,8 D
« Ответ #1413 : 16 12 2017, 20:38:39 »
Стоят "клоны" в зимнем комплекте на машине. Летние лежат в гараже. Приходя в гараж и заводя авто загорается "арфа", но когда уедешь из гаража арфа гаснет. Неужели датчики конфликтуют между собой?
Tigranishe
  • Тигран
  • PRADO 150, 1KD-FTV, 3,0. Рестайлинг
    • Toyota LC Prado 150+ОЕМ
« Ответ #1414 : 16 12 2017, 20:41:09 »
...вражда клонов
AleXL7
  • дизельный
  • Трахтор
    • TLС150 3D
« Ответ #1415 : 16 12 2017, 22:26:20 »
У меня всегда также после замены, от гаража отъехал и все в порядке.  :)
"Время - деньги". Деньги - это временно...
DAKar
  • ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиW
    • LC PRADO 1:47
« Ответ #1416 : 17 12 2017, 03:42:40 »
Просто система не может понять кому ей из 8 датчиков "верить"  pif
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #1417 : 17 12 2017, 22:23:42 »
Еще хотел бы напомнить!
Здесь уже в этой теме писал, но видимо ни кто не обращает внимание, о том, что цифры указанные в Techstream не соответствуют указанным Килопаскаль (kPa), а указаны в Фунт на квадратный дюйм (psi) и это видно на скрине.
Томат, к сожалению Вы заблуждаетесь!
В Техстриме единицы давления указаны правильно! Смотрите внимательно. Там написано kPa(abs), то есть абсолютное давление в килопаскалях.
Если отнять от значений Техстрима атмосферное давление в килопаскалях, то получим то самое манометрическое (избыточное) давление, которое мы видим на дисплее например рестайла-2 или на манометре.
Об этом здесь уже писал Арти.
DAKar, это замечание относится и к Вам. Вы неоднократно писали в теме об уровне минимального давления ниже которого нельзя инициализировать датчики, которое в техстриме имеет значение 273,59 kPa(abs)  и которое, по-вашему соответствует 1,88bar избыточного давления. Так вот, если приближенно считать атмосферное давление нормальным, то манометрическое давление, соответствующее этому уровню будет 273,59-101,325=172,26 kPa или 1,723 bar.
Томат
« Ответ #1418 : 17 12 2017, 22:50:57 »
Обыватель, не понял в чем я заблуждаюсь, вроде перевел по калькулятору давления. ::)
Томат
« Ответ #1419 : 17 12 2017, 23:01:46 »
Вот правильный ответ.
