Автор Тема: Датчики давления в шинах, система TPMS  (Прочитано 639107 раз)
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
Re: Датчики давления в шинах, система TPMS
« Ответ #1730 : 24 11 2018, 10:35:24 »
кстати ребзя :-[ нам надо все таки разъяснять, про какие системы пишем sdfdsf ну типа системы с Цифровым Отображением Давления и просто с Арфой, все таки алгоритмы разные, и прописка новых датчиков разные, например на Рестайле 1. И упоминание какие датчики применяются. А то каша получается, не?
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #1731 : 24 11 2018, 11:15:46 »
Согласен полностью! Всё же алгоритмы разные.
Обыватель
« Ответ #1732 : 24 11 2018, 11:22:01 »
кOllega,  я вообще не делал инициализацию после переобувки на зиму. Правда машина RX, но алгоритмы инициализации и определения положения колес одинаковые. Единственно, на RX, для смены комплектов давтчиков с лета на зиму надо нажать коротко три раза на кнопочку (второй комплект надо предварительно прописать, иначе система никак не реагирует на тройное нажатие). Так вот после трех нажатий, через время система поймала положение колес, после чего я их уже подкачал. Колеса были на тех местах, которые показывал дисплей. При этом, по сравнению с прошлой зимой, перед/зад поменяны местами. Так что инициализация не помощник в определении места положения колес. Только давление.
Андрей так о том и речь, "инициализация не помошник в определении места колес". Как и то, что при замене колес местами система самостоятельно не определит положение колеса, если не сделать прописку......
а ты пишешь, что "Система сама, без инициализации каждый раз при запуске определяет положение колёс."
пс. поэтому то тебе и пришлось три раза коротко нажимать кнопачку для записи новых кодов, как раз система и запомнила где какое стоит..........
Олег, три раза нажимать надо, чтобы сменить полностью комплект в эбу. У меня прописано 2 комплекта - основной и второй. То есть после тройного нажатия техстрим в дата листе системы контроля давления в шинах покажет 2-nd вместо main.
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #1733 : 24 11 2018, 11:34:23 »
Андрюх icon_friends да я уже врубился, что пишем об одном и том же, разными буквами ok 8D
пс. как предлагал Алексей Large  открываю новую тему про Прадо 2017+ 8)
RinatR
    • TLC 150 R2, 2,8 Disel
« Ответ #1734 : 26 11 2018, 06:56:44 »
Это не так.
Именно так, чтоб попусту не спорить читаем страницу 684 мануала, там приведены случаи в каких необходима инициализация, в их числе и перестановка колес.
Обыватель
« Ответ #1735 : 28 11 2018, 00:54:16 »
Это не так.
А там не написано, что инициализация служит для определения положения каждого колеса. Перестановка колес попала в список потому, что давление, предписываемое инструкцией для задних и передних колес может быть неодинаковым. Соответственно, в этом случае, после перестановки колес, надо отрегулировать нужное давление и потом провести инициализацию для того, чтобы эбу запомнило новое значение эталонного давления для каждого датчика.
Инициализация не является необходимым условием для определения положения колес.
RinatR
« Ответ #1736 : 28 11 2018, 07:15:20 »
А пруфы?
baimoskvin
  • Питер
  • Старшина
« Ответ #1737 : 28 11 2018, 13:14:36 »
Одноклубники, добрый день.
Подскажите пожалуйста номера датчиков на Прадо 2018 года.
По ВИН выдаёт два номера
42607-30071
42607-48020
и крепёж или клей нужен для установки?
спасибо!
RinatR
« Ответ #1738 : 28 11 2018, 14:42:03 »
В комплекте все есть ни клея ни саморезов не нужно, одно и то же, одни сделаны toyota motor europe nv/sa, другие toyota motor corporation japan. Только не понимаю зачем оригинал если на рынке масса аналогов в 2 раза дешевле продается.
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #1739 : 28 11 2018, 17:07:37 »
RinatR, не путай человека он показал номера датчиков поштучно !!! и только и один номер правильный  42607-48020 .. и это не комплект это один датчик...
В брошюре аксессуаров на новый прадо (рейстал 2) указан комплект !! датчиков 42607-48020-VK (полный комплект с крепежом) И ТОЛЬКО ЭТИ !!! ... из не проверенных источников - якобы только эти датчики могут самостоятельно прописываться в машину
ориентировочная стоимость комплекта с крепежом  от 17тр
