Автор Тема: Датчики давления в шинах, система TPMS  (Прочитано 638987 раз)
Томат
Re: Датчики давления в шинах, система TPMS
« Ответ #2020 : 31 10 2019, 16:39:09 »
Это видеорегистратор, ту или не ту педальку нажал. 8D
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #2021 : 31 10 2019, 17:02:13 »
датчик присутствия ноги........ ;D
а мы думали, что подсветка :'(
AleXL7
  • дизельный
  • Трахтор
    • TLС150 3D
« Ответ #2022 : 02 11 2019, 01:14:08 »
дополню пост про замену батареек  в датчике,
после установки система TMPS ожидаемо не увидит датчики снова, расстраиваться не нужно, сначала пробуем сброс "секретной кнопкой"(для первого рестайла)  если не помогло, то нужно лезть техстримом в раздел TMPS и погонять тестирование датчиков и просмотр параметров, монитор, в моем случае только после техстрима TMPS увидела снова датчики и все заработало штатно. в оригинале стоят cr2450 я ставил такие CR2450HR Maxell  нагреваете датчик  паяльным феном или обычным с тонким жалом, только место где находится батарейка, до неприятного запаха, после очищаете батарейку и место пайки,батарейку лучше не выпаивать а перекусить контакты, а потом уже извлекать, чтобы не испортить плату, так как снизу еще держит герметик, после еще раз прогреваете и удаляете остатки герметика, контакты старой батарейки с платы, уже паяльником,  далее берете герметик, я брал на Али такую : 2pcs 45g 704 Fixed High Temperature Resistant Silicone Rubber Waterproof Silicone Thermal Conductive
немного капаете под батарейку ставите ее и паяете, только паять нужно не кислотой а припоем типа канифоли, чтобы не окислился, далее заливаете все герметиком и сушите пару суток в тепле, лишнее ножом можно срезать.
"Время - деньги". Деньги - это временно...
Эсен
    • Lexus GX 550 3.4 2024
« Ответ #2023 : 03 11 2019, 12:53:37 »
Эсен, нет отключения запаски. Давление должно быть не менее 1,8.
Салам всем. Может я чего-то недопонимаю, но у меня запасное колесо выключено.
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #2024 : 03 11 2019, 13:39:15 »
ва алейкум ас-салам icon_friends во те и поворот :o
sergez
    • Прадо 150 4.0 люкс
« Ответ #2025 : 05 11 2019, 06:00:33 »
Что то у меня со вторым комплектом датчиков, дружбы и понимания пока не возникло. Датчики оригиналы: 42607-48020VK (PMV-C215). После смены резины на летней остались датчики которые шли с авто штатно. Поставил зимнюю резину с датчиками, номера которых описал выше. Как положено с включенным зажиганием нажал три раза "секретную" кнопку. Все как положено заморгало загорелось как описано в букваре. Проехал по городу 80 км, толку ноль. В выходные на охоту в один конец 120 км. и обратно, тоже толку ноль. Горит арфа. На дисплее написано "идет инициализация каждого датчика". Может кто подскажет куда копать или еще кататься. Проехал уже с новыми датчиками около 400 км и ни как. Вроде везде все описывают, что все у всех работает, а у меня какая то засада.
ioni
« Ответ #2026 : 05 11 2019, 08:28:34 »
Ну не у всех :-)
У меня похожая проблема и если почитать эту тему...кому как повезет, реализиция от toyota вещь в сбе :-)
Я подумываю доехать и прописать датчики с помощью techstream
LС 150
4.0л Бензин - Люкс Safety
Францевич
  • Только зарегистрировался
« Ответ #2027 : 05 11 2019, 08:38:59 »
Новые датчики сначала надо прописать и только потом комплект датчиков переключается кнопкой под рулем
RinatR
    • TLC 150 R2, 2,8 Disel
« Ответ #2028 : 05 11 2019, 08:44:09 »
На втором рестайле датчики кнопкой под рулем прописываются.
Таким образом.
Францевич
« Ответ #2029 : 05 11 2019, 08:47:34 »
Спорить не готов, но кнопкой под рулем только идет переключение уже прописанных комплектов,,,
Могу и ошибаться, но не встречал что бы кнопкой под рулем новый комплект датчиков прописывался
Зачем тогда нужно знать номера указанные на самих датчиках? Вот для прописки их и требуют переписать перед монтажем
