Автор Тема: Датчики давления в шинах, система TPMS  (Прочитано 638969 раз)
RinatR
    • TLC 150 R2, 2,8 Disel
Re: Датчики давления в шинах, система TPMS
« Ответ #2040 : 05 11 2019, 13:00:39 »
RinatR, с учетом сезонного переноса колес на другие оси монитор показывает новое или старое положение датчиков?
Если просто поставить и ехать вроде бы все как надо, но по схеме если показывает переднее правое оно может быть и не передним правым, а задним левым допустим (я так думаю), поэтому после смены я всегда произвожу инициализацию(не регистрацию).
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #2041 : 05 11 2019, 14:50:03 »
Ринат ты а5 все в кучу......... у тебя не клоны, а датчики под оригинал, с уже присвоенными тойотовскими айдиномерами icon_acute7
Стоп, давай тогда еще раз курс молодого бойца для меня, в части терминологии. А то ведь я под клонами называю что то типа аутеловских датчиков в которые вшиты айди номера с твоих же оригинальных датчиков. Если не так то что есть клоны?
кстати что у тебя в техстриме показывает, какие номера?
Кто бы их видел).
у тебя на сколько помню юнисенсор :-X они можно сказать оем, манипуляции по их программированию как клонов уже установленных датчиков имхо, развод. Поэтому ты и проделал прописку ;)
под словом "КЛОН" подразумеваем датчики "Аутел" поскольку требуется их программирование под определенную марку авто с клонированием айдиномеров ориг. датчиков........... как то так :-[
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #2042 : 05 11 2019, 14:53:37 »
ребзя уже это проходили, стр 20назад.........
"повторю: установил перепутав колеса с клонами местами........... потом..... почему то все само отладилось........ х.з, ничего не делал"  ???
RinatR
« Ответ #2043 : 05 11 2019, 14:55:09 »
В этом году не менял еще резину, попробую провести эксперимент без инициализации!
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #2044 : 05 11 2019, 14:58:43 »
  ^-^ давай   icon_friends
RinatR
« Ответ #2045 : 05 11 2019, 14:58:49 »
Ага.
icon_hallo все понял!!!
RinatR
« Ответ #2046 : 05 11 2019, 15:02:53 »
Блин, а если поставлю точно так как стояли в прошлом году))).
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #2047 : 05 11 2019, 15:59:55 »
какой год одно и тоже ;D сначало ноем/возмущаемся.......
Гребастос какой то катаюсь уже 3 неделю с горящей арфой и нифига не происходит! Запускал инициализацию заново и ничерта! Трэш какой то! И давление проверяли .... у кого сколько время определялись?
За два дня проехал 250км. Так и пишет что идёт инициализации каждого датчика...  ::)
Все эти действия проделывал многократно. Там два варианта. Первый-долгое нажатие на кнопку. Подкова (значок) на панели приборов мигает три раза,после чего нужно проехать со скоростью выше 40км/час на протяжении 10-30 мин.Должны появиться показания.
Второй - три коротких нажатия на кнопку,начинается прописка новых датчиков,далее так же езда 10-30мин. Но увы,датчики не прописываются.
Прадо 2-ой рестайл. Поставил сегодня летний комплект колес с неоригинальными датчиками с али, которые сам прошил как прописано в соседней ветке. Нажал 3 раза на кнопку, помигала минуту, потом просто загорелась, ездил около часа с разной скоростью (от 40 и выше,как в инструкции написано), не тухнет арфа, вместо значений давления в колесах пишет "идет процедура регистрации датчиков", не знаю сколько еще ездить надо.
потом пропадаем/не пишем или катаемся  ok  ;D
Спасибо всем кто откликнулся! Запустил заново регистрацию датчиков. Только после трех нажатий подаждал ещё минуту с включённым зажигание(кто то об этом ранее писал) , а потом запустил движок. И вуаля, через 3км арфа потухла и показалось давление. Всё гуд.
У меня зимой при смене резины прописались где-то через час езды по трассе. А так да, все как написал IVANYCHMSK.
Две недели ездил с горящей "арфой",периодически нажимал трёхкратно кнопку,всё без толку. Уже собрался переписать номера датчиков (через шиномонтаж) и прописывать у ОД через комп. Вчера неожиданно датчики прописались. Был приятно удивлён. По версии ОД на Прадике сиё устойство не подлежит никакой логике.
Францевич
  • Только зарегистрировался
« Ответ #2048 : 05 11 2019, 17:05:38 »
как бы Вы не переставляли колеса местами, они считаются как положено и на мониторе покажутся как установлены на данный момент, для этого нажимаем кнопку под рулем ( делаем инициализацию) так же поступаем когда доводим давление в колесах до нормы тоже жмем кнопку, система сама определяет установку колес на момент инициализации и давление в каждом.
Клоны прописывать не надо так как клонам присвоен номер такой же как и у установленных ( заводских)датчиков оригинала,  а они уже прописаны поэтому система считает что датчики одни и те же так как номера одни.
Если установлен второй комплект ОЕМ датчиков то их надо прописать так как с установленным( заводским) оригиналом у них разные номера.
Если бы датчики не прописывались тогда система ловила бы данные со всех машин этой марки едущих рядом и офигела бы.
У кого установлены клоны, нажимая на кнопку под рулем думают, что прописывают их, а по факту просто инициализируют, так как номера клонов взяты с оригинала а, оригинал уже прописан.
Проще и доступнее объяснить не могу,,,
Майор Пронин
    • 2.8 Элеганс
« Ответ #2049 : 05 11 2019, 21:04:34 »
Друзья, добрый день! Подскажите, на Комфорте 2016 г. стояли клонированные Autel 433 мГц и нормально работали. Откатал с ними 2 года. Купил Элеганс 2019 г., датчики решил оставить. Переклонировал их, поставил на зимний комплект, а машина их не видит. Процесс инициализации запускал. Пишет, что проблема с TPMS, обратитесь к дилеру. Лечится только установкой С215? Спасибо!
