Автор Тема: Датчики давления в шинах, система TPMS  (Прочитано 638918 раз)
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Re: Датчики давления в шинах, система TPMS
« Ответ #2090 : 06 11 2019, 17:08:02 »
запаска включена выключено .... это не что иное когда глушиш машину на дисплее видно задницу прадика  с запаской или без .. просто анимация, для рынка где запаска на двери.. ни на какие датчики не влияет
IIK
    • LC 250 Prado 2.4 2024
« Ответ #2091 : 06 11 2019, 18:18:20 »
У меня при глушении задницу не видно. Только передница видна при вкл зажигания ;)
Highlander 3.5 2014 Люкс --> LC 150 Prado 4.0 Престиж 2019, LC 250 2.4 turbo 2024
k0nstantin
    • 150й 3л Рест Комф 14
« Ответ #2092 : 07 11 2019, 12:31:41 »
Доброго дня. Спецы – помогите добрым советом.
Почитал последние страниц 20 темы, но прям один в один моей ситуации не увидел (может плохо смотрел).
После смены летних шин на зимние, на приборной панели стала появляться ошибка давления шин. Авто 150 - 1ый рестайл - 2014 год.
Шины поменял, было все ок, неделю ездил редко и небыстро (по городу), потом поехал по трассе, и, через 10 минут езды, на скорости около 100 км/ч, начал мигать диод. Остановился – проверил визуально  - все ок. Лампочка перестала мигать. Поехал дальше. Позже проверил давление – правое заднее чуть меньше было (на единичку) – подкачал.
На следующий день та же ситуация, на скорости, через 5-10 после начала движения, снова замигала, но после остановки снова потухла. Проверил давление – все в норме.
Так повторялось еще два дня – утром, минут через 10 после начала движения, на скорости около 90 км/ч, лампочка загоралась, я останавливался, она гасла, и, весь последующий день уже не загоралась (даже если останавливался на долгое время и снова ехал). Давление каждый раз контролировал – во всех колесах оно было одинаковым и не менялось.
В очередной день лампочка замигала уже сразу после того как я завел автомобиль. Помигала и загорелась. И уже не тухла. И так теперь  всегда.
Давление я пробовал менять – делал на всех колесах 2,2 и 2,1 и 2.0. Каждый раз после смены давления пробовал делать сброс ошибки кнопкой под  рулем, но ничего не меняется. Лампочка при запуске авто мигает, после этого загорается и не тухнет.
Понять бы куда копать и какой алгоритм действий будет лучше? С учетом того что машине 5 лет, я понимаю что может быть проблема в батарейках. Но странно, что случилось это сразу после замены шин.
И почему несколько дней диод начинал мигать только после 5-10 минут относительно быстрой езды, а потом переставал. А потом уже только стал мигать и гореть постоянно, сразу после запуска авто?
IIK
« Ответ #2093 : 07 11 2019, 12:35:35 »
k0nstantin, в запаске давление смотрел?
k0nstantin
« Ответ #2094 : 07 11 2019, 13:19:40 »
Да, конечно, там 2.0, я в итоге 2.0 везде и оставил. К слову сказать запросу никто никогда у меня не доставал (последние 3 года, пока я хозяин, точно, но судя по состоянию колеса и ключа для колеса и предыдущие 2 года тоже) так что там 2.0, видимо, от рождения. Но я ездил и 2.1 и 2.2 и 2.0, при этом диод никогда не загорался..
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #2095 : 07 11 2019, 13:32:18 »
интересно посмотреть как не снимая зап/колеса давление меряли, но не суть pif я бы посоветовал там накачать не менее 2,2 на холодную. Во вторых: заодно хоть резину перевернете, меньше следов от "пролежней" будет...
еще как вариант могли на шиномонтаже один из датчиков повредить или действительно на одном батарейка екнулась....
k0nstantin
« Ответ #2096 : 07 11 2019, 17:38:55 »
Люблю и ценю сарказм но в данном случае он мимо ;)
Я до этого, и, до меня, никто, судя по всему, его не доставал. Я в этот раз, в дороге, проверял угловым наконечником - проблем никаких нет подлезть, если руки не коротки, а вернувшись уже, для перепроверки, снимал и смотрел обычным - у меня углового нет, поэтому пришлось снимать колесо.
За совет спасибо - попробую. :)
ioni
« Ответ #2097 : 07 11 2019, 18:08:58 »
Ну я свою проблему с датчиками решил
Когда перешел на зимний комплект(датчики кстати были прописаны с передыдущего шиномонтажа)
сдуру запустил регистрацию датчиков и ездил с ней две недели, причем с разной скоростью и на разные расстояния
Регистрация не проходила
Записался к дилеру, считали номера( у дилера есть прибор для считывания) причем мощность сигнала датчика такова что впервый раз считался номер в колесе которое лежало в трех метрах
Выехал на кад и через десять минут получил уже ошибку системы TPWS
Приехал опять, было подозрение что свернули датчик(я менял шины )
Разобрали колесо убедились что все впорядке исправили номера в машине
И все арфа ушла
LС 150
4.0л Бензин - Люкс Safety
AleXL7
  • дизельный
  • Трахтор
    • TLС150 3D
« Ответ #2098 : 07 11 2019, 21:50:53 »
С учетом того что машине 5 лет, правильно понимаете, у меня 15го уже поменяны, симптомы похожие, меняйте датчики или батарейки если есть желание, как менять смотрите мой пост выше
"Время - деньги". Деньги - это временно...
AleXL7
  • дизельный
  • Трахтор
    • TLС150 3D
« Ответ #2099 : 07 11 2019, 22:04:06 »
У меня штатные с новья неделю прописывались. Хотел уже к ОД обращаться.
вот в связи с этим и пишу, что с клонами гемора поменьше и экономней...
единственный минус, пока не доказанный, что емкости хватит лишь года на 3 :-\
почему не доказанный? очень даже доказанный, в оригинале стоят батарейки cr2450 их емкость пол ампера, а в Autel  2050 их емкость 0,3 ампера, мне хватило на 2 года с хвостиком, меняются также как и на оригинале без проблем, но при нынешней стоимости оригинальных, проще новый комплект купить, я заморачивался когда они 5т. стоили.
