Автор Тема: Датчики давления в шинах, система TPMS  (Прочитано 641121 раз)
Virgo
    • TLC200 4,6 18
Re: Датчики давления в шинах, система TPMS
« Ответ #210 : 18 05 2014, 00:50:03 »
Получается без разницы где какое колесо стоит спереди сзади справа слева, главное чтоб четыре номера датчиков были прописаны и запаска естественно пятая. А то где то читал, что с какого места снял колесо туда и надо ставить. Если мне вздумается на следующий сезон поменять колёса местами, то система будет работать как положено без перепрописки датчиков, так?
Саныч 422
    • 150 был
« Ответ #211 : 18 05 2014, 01:19:23 »
Так. У меня когда была Тундра, после смены летних колес (с датчиками давления) на зимние(без датчиков) пока возил летний комплект в кузове "арфа" не загоралась  ;D
Древняя китайская мудрость гласит "НИ СЫ!" Что означает: "Будь безмятежен словно цветок лотоса у подножия храма истины".
angor33
  • Андрей
    • LC150(R),Х5 40D
« Ответ #212 : 18 05 2014, 11:27:20 »
Да именно так.
angor33
  • Андрей
    • LC150(R),Х5 40D
« Ответ #213 : 18 05 2014, 11:32:32 »
У меня так же, колёса в багажнике, всё ок. Выгрузил колёса в гараж, у гаража завёл всё ок, поездил по городу и загорелась. Думал выдержу езду с Арфой, месяц продержался)) Поставил датчики и прописал у дилера, не нарадуюсь, что приборка не отвлекает)
jimbory
    • PRADO
« Ответ #214 : 17 06 2014, 13:20:43 »
РЕБЯТ ПОДСКАЖИТЕ
если на второй комплект поставить вот такие датчики  http://www.ebay.com/itm/281345531898
будут работать ?
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
« Ответ #215 : 17 06 2014, 14:08:11 »
Оригиналы не намного дороже. Имхо, лучше взять их.
jimbory
    • PRADO
« Ответ #216 : 17 06 2014, 14:31:18 »
так вопрос... перепрописывать все равно надо хоть оригинал хоть нет ??? ????
Вано89
« Ответ #217 : 17 06 2014, 18:46:43 »
РЕБЯТ ПОДСКАЖИТЕ
будут работать ?
Вот здесь все прописано как работать будет http://www.prado-club.su/forum/index.php?action=rules
без обид и ничего личного.
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
« Ответ #218 : 17 06 2014, 20:26:57 »
Перепрописывать надо даже, если ставишь на второй комплект оригинальные датчики. А как же без этого.
stasig
    • жигули, ибо нех!
« Ответ #219 : 09 07 2014, 10:44:30 »
Ребят,привет! Просканил всю тему. Так и не понял. Если я нашел контору,где продают датчики давления для прадо по цене 2000р(а не по 6500р как у оффа), то я могу их купить и прошить у дилера один раз? И после менять колеса в гараже без головной боли?
Или каждый раз при смене колес мне надо будет их прошивать в мозгах авто?
