Автор Тема: Датчики давления в шинах, система TPMS  (Прочитано 638811 раз)
Sanagu
Re: Датчики давления в шинах, система TPMS
« Ответ #2560 : 15 04 2022, 10:03:48 »
Дык, при снижении давления <2 арфа загорится, коллега VOBLA четко условия ТЗ нарисовал))
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #2561 : 15 04 2022, 10:23:37 »
Sanagu, можно задать любое давление , при падении от которого и будет загораться арфа.. кто то любит 2.2 кто то 2.0 а может кому то нравится 1.8 так вот задав удержанием кнопки нужное вам давление именно от него и будет расчет величины падения для зажигания лампы
Sanagu
« Ответ #2562 : 15 04 2022, 12:27:35 »
Sattv7130, а я как написал?))
sergej911
    • TLCP 150(II)D
« Ответ #2563 : 15 04 2022, 14:59:31 »
А у мну нет такой кнопки в Элегансе 2018 г.
gurvinok
  • Best regards
  • TLC PRADO 2.8 D II Elegance 2017г.в.
« Ответ #2564 : 15 04 2022, 16:17:11 »
У меня есть в Элегансе 2017 г.
Александр
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #2565 : 17 04 2022, 16:43:12 »
Это не так)
Лампа загорится при достижении предельного уровня падения давления от установленного. Об этом Вам писал Sattv7130. В случае установки 2,0 лампа, как раз и загорится примерно при 1,8.
Но самый нижний предел давления, при котором загорается лампа ограничен и составляет порядка 1,8. Этот предел можно увидеть в техстриме.
Так что, хоть при 2,0 проводить инициализацию, хоть при 1,8 - считай одно и то же.
VOBLA
  • Бди!!! (Всегда).
  • г. САМАРА
    • Прадо 150, 4 л. 2018.
« Ответ #2566 : 17 04 2022, 18:06:18 »
Парни. Как уменьшить величину срабатывания контрольной лампы давления с 2,3 бар. до 1,8 бар.
Выставить давление 2,0 во всех колёсах, включая запаску, нажать и подержать заветную кнопку несколько секунд. Это называется инициализация. Арфа заморгает. Поездите немного, лампа перестанет моргать.
Не было доступа к инету. Реагирую поздно. Извините. Огромное спасибо! Но!!! Что за такая "ЗАВЕТНАЯ КНОПКА" и где стоит? И на всех ли ПРАДАх она есть?
P.S. Читать конечно умею. Но дорого время. Форум для того и создан , что бы облегчать страдания страждущих в поиске истины.
Бди!!! (Всегда).
VOBLA
  • Бди!!! (Всегда).
  • г. САМАРА
« Ответ #2567 : 17 04 2022, 22:54:15 »
Никто мануалы та не читает))
VOBLA, вдуй во все колеса 1.8, далее проведи инициализацию (нужно покататься, может потребоваться день-два):
Продолжение:
После инициализации дисплей покажет 1.8 по всем шинам. Далее качай сколько тебе надо, лично я 2.0 дую.
Спасибо. Понял где кнопка. Поищу. Тоже дую летом 2.0.
Бди!!! (Всегда).
VlAndri
« Ответ #2568 : 19 04 2022, 23:09:23 »
Менял резину на лето. Шиномонтаж прям возле дома. Ну и... запороли мне один датчик (обломали грубо говоря). Сам датчик остался целый. Шиномонтажник попытался приклеить и процедура, вроде, увенчалась успехом (думаю, что можно было и запаять), но все же настоял на замене. Датчик нашелся буквально за час. Новый, оригинальный. Ну, подумал я, сейчас будут танцы с бубном чтобы подружить один датчик с машиной (до этого читал, что нужен комплект). На удивление, все подружилось минут за 10. Три раза по заветной кнопке, и минут 10 проехался со скоростью 40 км. Все показывает. Старый оставил на шиномонтаже ибо мастер-ломастер все оплатил. Новый опыт в копилку.
VOBLA
  • Бди!!! (Всегда).
  • г. САМАРА
« Ответ #2569 : 25 04 2022, 22:40:26 »
Беда! Никакой кнопки снизу под рулём у меня нет. Вообще никаких нет.  И что теперь делать? Прошу совета!
Бди!!! (Всегда).
