Автор Тема: Датчики давления в шинах, система TPMS  (Прочитано 638926 раз)
DENDVK
    • Прадо 150,2 рест.
Re: Датчики давления в шинах, система TPMS
« Ответ #2790 : 04 10 2024, 16:19:28 »
Короче, может полезно кому будет. Решил я, что старый оригинал лучше, чем новый неоригинал. Достал на шиномонтаже датчики из колёс, 4 тыс, отвез ребятам, они поменяли батарейки за 5 тыс в пяти датчиках, я вставил в запаску один пока, остальные вставлю при шиномонтаже на зимнюю резину. Так вот. Датчик запаски привязан, блин, к запаске. Я из пакета достал датчик первый попавшийся и не подумал, шиномонтажнику отдал, он зарядил его в запаску. Только теперь запасочный датчик показывает 0, а одно из колес показывает давление в запаске. Парни, если решите так сделать, запоминайте запасочный датчик, или вообще все, наверное, где какой стоял.
exxxtreme
  • Prado 2021 4.0/249 араб, Tahoe 2018
« Ответ #2791 : 04 10 2024, 19:42:02 »
Конечно прописан, у них же ID у каждого уникальное. Потому программируемые и лучше - пошел и прописал, что надо. Хоть слева направо, хоть справа налево меняй. К слову, autel не хуже оригинальных.
Airguide
    • Prado 150 4л 2018
« Ответ #2792 : 05 10 2024, 07:23:36 »
Система сама через некоторое время поменяет его положение.
На моей так произошло, причем я даже увидел этот момент - значения давлений поменялись местами.
DENDVK
    • Прадо 150,2 рест.
« Ответ #2793 : 05 10 2024, 17:38:15 »
Хорошо, если так, пока ничего менять не буду, тем более на запаске еще штатная резина стоит, а сейчас другая, чтобы тупо запаску на правое заднее колесо поставить, на которое датчик указывает.
RinatR
    • TLC 150 R2, 2,8 Disel
« Ответ #2794 : 07 10 2024, 09:04:20 »
Не знаю от чего это зависит, но на моей пол лета проездил, не встали на свои места пока не включил режим инициализации, возможно из-за того что у меня два комплекта датчиков (один комплект клон оригиналов в части ID номеров).
AnAn
« Ответ #2795 : 16 10 2024, 23:22:04 »
Прадо 2017г, дизель. Прокол заднего левого > замена на запаску > ремонт заднего левого > и всё обратно "как и было" на своих местах. И вроде бы всё нормально с датчиком давления шин - как-то не обращал внимание !!! НО, пришлось дать "прикурить" соседу по деревне (не заводился) и после этого стала чётко появляться арфа. И что я только не делал с кнопкой под рулём: и перепрописывал и инициализировал - всё согласно мануалу. Однако, ничего не помогает: заводишь, давление прочерк и через 5мин загорается арфа и "идите к дилеру". Проверил давление всех колёс с запаской (!) - всё норма!
Что может быть? Связано это, что я дал прикурить (может как-то компьютер сбоит опосля)? Или так совпало??
DENDVK
    • Прадо 150,2 рест.
« Ответ #2796 : 17 10 2024, 07:39:42 »
Так у меня так же было. Тоже 17 год. У меня после мойки загорелась, я уж на мойку как то грешил. Но это просто время пришло батарейки или датчики менять.
Следопыт
    • Прадо 150 2,8 2 рест
« Ответ #2797 : 28 10 2024, 19:12:12 »
Коллеги приветствую! Нужна помощь: Прадо 2018 года, сразу купил второй комплект оригинальных датчиков на летний комплект, 6 лет менял колеса, регистрировал по мануалу кнопкой под рулевой колонкой без проблем. Этой осенью поставил зимние колеса, на них заводские датчики стоят, сделал регистрацию кнопкой как обычно, проехал уже 2 тыс. км. из них 1 тыс. по трассе, горит арфа и в окошке надпись "регистрация датчиков...", давление не показывает ни на одном из колес, в том числе и на запаске, которую не трогал. Я думаю, если допустим один или два датчика неисправны, остальные все равно должны показывать давление? Может у кого было такое?
Yugin
    • R2 бежевый
« Ответ #2798 : 28 10 2024, 19:38:50 »
Проверить видимость датчиков сканером или Techstream шнурком .
Средний срок службы батареек в датчиках  -  6-7 лет
FARA8
« Ответ #2799 : 30 10 2024, 12:49:47 »
Точно такая же фигня! Думаю батарейки  померли в датчиках.  Программой смотрели, видит только запаску, остальные не видит. И если хотя-бы один не исправен, ничего показывать не будет.
