Автор Тема: Датчики давления в шинах, система TPMS  (Прочитано 641135 раз)
декабраф
Re: Датчики давления в шинах, система TPMS
« Ответ #280 : 04 10 2014, 22:46:44 »
Две недели не выезжал никуда,сегодня завел и загорелась арфа,наверное похолодало.Температура около 5 градусов тепла.Кто подскажет,что могло повлиять на давление,осмотр колес-явного прокола не обнаружено.
ALEXANDR1
    • 150 ЭЛЕГАНС
« Ответ #281 : 05 10 2014, 00:54:03 »
Плохое настроение хозяина очень сильно влияет  на давление ( не в шинах дело однако  :) )
При +25 - давление 2.1 при 7 уже 1.9, :)
Томат
« Ответ #282 : 05 10 2014, 09:17:45 »
Я обычно проверяю давление на холодных шинах и при необходимости в том числе и температурному режиму окружающей среды подкачиваю, учитывая конечно что  при движении прогреваются.
На Прадике арфа просто подсказывает когда это нужно делать.
декабраф
« Ответ #283 : 05 10 2014, 14:57:01 »
Спасибо всем,плюсую!Пошел подкачивать.
SergSA
    • LC Prado 150 3D
« Ответ #284 : 06 10 2014, 09:22:21 »
Прочитав всю тему, я так понимаю, в принципе можно ездит на втором комплекте и без датчиков (только подкова гореть будет назойливо). Или все же при длительной езде (три-четыре месяца зимой) может что-то вылезти, какой-либо косяк?
[IMG]
Томат
« Ответ #285 : 06 10 2014, 14:12:59 »
Я с арфой ездил, особо не раздражала, если на этом заостряться то конечно будет глаза мозолить.
John051
« Ответ #286 : 06 10 2014, 20:27:49 »
Значит 9 колес еще никто не прописывал?
декабраф
« Ответ #287 : 06 10 2014, 20:27:58 »
Накачал до 3 атм. все четыре колеса,подождал 5минут, стравил до 2 атм.и арфа погасла!!!
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
« Ответ #288 : 07 10 2014, 08:55:40 »
На зимний комплект не ставил датчики.Ездил с арфой,не напрягало.По весне при постановке с датчиками летней резины встало все на своё место,арфа погасла сразу.
John051
« Ответ #289 : 15 10 2014, 13:49:28 »
Поставил сегодня комплект зимней резины на втором комплекте дисков (с новыми "не прописанными" датчиками). Штатные диски с летней резиной в гараже.
В результате при запуске двигателя "арфа" с остальными контрольными лампами загорается и благополучно гаснет.
Подумал, что компьютер "видит" родные датчики на летней резине (лежат рядом с машиной в гараже), и ошибку не замечает.
Оказывается нет! До сих пор (при езде городу) новые датчики ошибку не выдают.
Кстати, дилер отдал машину с давлением 1,8-1,9 на заднем левом колесе, остальные по 2. Заметил я это после пробега 1500 км, визуально. При этом "арфа" не горела.
Т.е. и "родные" датчики компьютер не видел, видимо. Я все колеса подкачал до 2.2.
Вот такая предпродажная подготовка.
Машине нет еще месяца, пробег 2200 км.
Где волшебная кнопка, чтобы откалибровать датчики?
