Автор Тема: Датчики давления в шинах, система TPMS  (Прочитано 641145 раз)
Pradoлов
  • [url=http://www.autometric.ru/car/toyota/prado#prado-club.net][IMG]
  • Старшина
    • Prado 150
Re: Датчики давления в шинах, система TPMS
« Ответ #310 : 21 10 2014, 18:55:54 »
Prado 150
Просмотр профиля
 Email
 Личное сообщение (Онлайн)
В выходные решил переобуться на зиму .Заехал в Шинсервис . Шиномонтажник меня удивил сообщением о том ,что у меня на одном колесе отсутствует датчик давления в шинах. Вспоминаю :при поездке в Астрахань нашел саморез и установил запаску, провел инициализацию давления -лампочка погасла. После шиномонтажа лампу погасить не удается . В автосалоне уведомили ,что датчики стоят на всех колесах ,включая запаску. Подскажите мог ли шиномонтажник, за пару секунд пока я отвлекся ,сломать и выбросить датчик или же его могли ПООШИБКЕ не поставить на автомобиль изготовители?
степанов нико
  • живу там где закончилась дорога
    • Lexus RX 200t
« Ответ #311 : 21 10 2014, 19:14:54 »
Думаю,что изготовитель все установил(и на запаску в том числе),а вот криворукажепым шиномонТАЗникам бывает даже в диковинку увидеть датчик давления на диске,не говоря уже о том,чтобы его поломать или стырить.
вятские-ребята хватские!
Были TLC Prado 120, TLC Prado 150 Элеганс дизель, Туарег NF дизель 245л., Ауди Q7 дизель, снова Тур трактор 245л, есть Лексус RX
Pradoлов
  • Старшина
    • Prado 150
« Ответ #312 : 21 10 2014, 19:26:31 »
степанов нико, Шиномонтажник от ШИНСЕРВИСА, прошедший аттестацию должен знать об них, об датчиках ентих.
Roman737
  • Все не навсегда.
    • Prado 150 3,0 diesel
« Ответ #313 : 21 10 2014, 19:38:30 »
Поскольку до шиномонтажа лампа не горела - датчик стоял. После шиномонтажа - датчика нет. Ответ очевиден настолько же , насколько сертифицирован шиномонтажник.
Pradoлов
  • Старшина
    • Prado 150
« Ответ #314 : 21 10 2014, 20:08:37 »
Roman737, Очевиден, да. Но если основное колесо отремонтировано , накачено и помещено в нишу запаски ,мог ли я провести инициализацию единожды (не мог быть блоком увиден датчик  основного колеса в нише)? а после снятия шины с запаски повторно проверку давления не проходит ?Возможно я пытаюсь для себя оправдать шиномонтажника .Он не отказывается устранить причину за свой счет ,но утверждает что не прикладывал руку к устранению датчика .Хотя вывод конечно вроде бы очевиден
John051
« Ответ #315 : 22 10 2014, 00:03:04 »
"Шаромонтажник" увидел "лишнюю" деталь. И удалил ее. Так бывает. Не переживай.
Францевич
  • Только зарегистрировался
« Ответ #316 : 22 10 2014, 01:35:16 »
Датчики в штате( с завода) установлены на всех колесах, включая запасное колесо
Все остальное, самодеятельность шиномонтажа
georg67
    • ТЛК 200
« Ответ #317 : 22 10 2014, 13:15:29 »
Всем привет! В каких комплектациях ТЛК 150 стоят датчики давления в шинах? Спасибо
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #318 : 22 10 2014, 13:33:09 »
Тоже интересно.
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #319 : 22 10 2014, 13:48:24 »
Дело в том, что тело датчика легко отламывается от соска простым срыванием края шины с закраины обода, если предварительно не открутить гайку-втулку на даткие снаружи. Мне пьяный шиномонтажник так один датчик уничтожил и тоже втихушку его в коробочку убрал на полку, я его за руку поймал.
ну то есть сосок от датчика снаружи стоит и ничего не заметно, а тела внутри нет )))
