Автор Тема: Датчики давления в шинах, система TPMS  (Прочитано 641144 раз)
georg67
    • ТЛК 200
Re: Датчики давления в шинах, система TPMS
« Ответ #320 : 22 10 2014, 15:28:05 »
Как узнать есть эти датчики или нет?
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #321 : 22 10 2014, 18:19:25 »
С риском подспустить немного колесо можно сделать следующее: длинной головкой на 11 немного открутить гайку и пошевелить сосок в дырке. Если есть датчик - он будет упираться телом в диск и справа и слева. если его нет - сосок будет проворачиваться по оси. Аккуратно только! не снесите уплотнительную резинку, которая стоит под гайкой! лучше колесо основательно подспустить перед проверкой.
Либо ехать к ОД, они диагностикой увидят все датчики, записанные в систему.
степанов нико
  • живу там где закончилась дорога
    • Lexus RX 200t
« Ответ #322 : 22 10 2014, 20:51:39 »
Дело в том, что тело датчика легко отламывается от соска простым срыванием края шины с закраины обода, если предварительно не открутить гайку-втулку на даткие снаружи. Мне пьяный шиномонтажник так один датчик уничтожил и тоже втихушку его в коробочку убрал на полку, я его за руку поймал.
ну то есть сосок от датчика снаружи стоит и ничего не заметно, а тела внутри нет )))
Вот копия как у меня было
вятские-ребята хватские!
Были TLC Prado 120, TLC Prado 150 Элеганс дизель, Туарег NF дизель 245л., Ауди Q7 дизель, снова Тур трактор 245л, есть Лексус RX
georg67
    • ТЛК 200
« Ответ #323 : 23 10 2014, 14:43:20 »
В каких комплектациях  все таки стоят датчики давления шин
nuk
    • LCP 150 3.0D Elegance restyle
« Ответ #324 : 23 10 2014, 14:54:04 »
Начиная с Комфорта стоит TMPS.
Если до было ОК, после перекидки стало не ОК - то датчик скорее сломали/скомуниздили.
Как говорили выше у ОД в комп должен видеть _5_ датчиков.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #325 : 23 10 2014, 16:29:38 »
Может быть так ? Поменяли покрышки неделю назад , вчера загорелся значок спущенной шины , если его сломали то наверное сразу загорелся бы не так ли , а не через неделю .
nuk
« Ответ #326 : 23 10 2014, 18:08:17 »
а это как?
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=126741.msg4484136#msg4484136
и там далее по топику
AlexSS
« Ответ #327 : 23 10 2014, 18:19:19 »
Клубни извиняйте,но размещу здесь.Образовались 4 датчика давления,кому нужно-в личку.
Началось  8D
Надо свои срочно выковыривать и продавать, пока спрос есть  ;D
AlexSS
« Ответ #328 : 23 10 2014, 18:27:52 »
В теме ранее кто-то писал, что на дисках должна быть специальная площадка для датчиков, иначе их не поставить. Может у кого есть фото этой чудо площадки, закиньте в тему :-)
Может быть пригодится :
Не то. Датчик от Прадо выглядит так:
Mbarkovsky
    • 3.0, 2,8, Патр 2015, 4,5 2
« Ответ #329 : 23 10 2014, 20:25:55 »
Боюсь спросить: раз поставили запаску может то колесо которое стоит на его месте просто спущено?
